Vos photos de Clio Coupe
ar Mestr
Re: Vos photos de Clio Coupe
Message par ar Mestr » 11 août 2014, 20:41
coté moyeux c'est impécable , les cardans rentrent completement dans les roulements et les filets de serrage dépassent d'au moins 1cm de l'écrou de cardan
Message par mcossie » 11 août 2014, 20:43
il s'est trompé, c'est coté tripode qu'il doit être juste. En fait, t'as eu du fion d'avoir un sacré carrossage parce que ta cardan aurait dû sortir !!!
ar Mestr
Message par ar Mestr » 11 août 2014, 20:46
oui c'est ce qu'il me semble aussi mais pas facile a voir avec les soufflets en place ...
quels modèles je dois monter pour aller avec ces triangles ?
Message par mcossie » 11 août 2014, 20:55
williams !
Message par GORDINI54 » 11 août 2014, 20:56
t'as eu de la chance en effet de pas tout exploser
un pote garagiste change 2 cardans sur un 16s avec un train avant de wiwi
mais il met des cardans de 16s car pas au courant
j'arrive juste au moment ou il sort la 16s pour la monter sur le plateau afin d'aller au rallye de la plaine......et patatra
le soufflet explosé, le cardan sorti du logement et le rallye annulé :( :(
il te faut des cardans de clio williams ;)
sinon belle 16S "coupe" :yes:
ar Mestr
Message par ar Mestr » 11 août 2014, 21:19
merci pour ces conseils :yes:
j'ai lu que les cardans de r11 turbo phase 2 sont les mêmes que les williams , est ce vrai ?
Message par mcossie » 11 août 2014, 21:22
il semblerait en effet, j'ai entendu ça récemment.
Message par GORDINI54 » 11 août 2014, 21:25
pas les même cardans sur ronze turbish ph1/ph2 ??
Message par Spildoom » 11 août 2014, 23:13
D'accord avec les copains;remplace immédiatement tes cardans par des de Williams.
J'ai lutté un moment avec la mienne qui avait un montage de manouche(cardans de 16+ empilage rondelles :o )
Depuis que j'ai mes cardans de Williams neufs aucun souci.
Selon ce que tu trouve et le budget que tu souhaite mettre dedans n'hésite pas à m'appeler car j'ai un plan pour du neuf à très bon prix;disons sans commune mesure avec le taro RENAULT.
Si tu cherche un renfort de circlip de BV il me reste le dernier sur la série que j'avais fait usiner.
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 12 août 2014, 13:27
Hum ça sens le trafic dans la yaute... Je vais aller y jeter une roue ou deux :D
