Vos photos de Clio Coupe
- Spildoom
Re: Vos photos de Clio Coupe
Il doit y en avoir qui trainent des vidéos ou on voit la mienne mais je n'ai encore pas utilisé ma nouvelle GoPro à l'intérieur.
punaise, ce carrossage, il est au moins à 4°
j'ai vu quelques vidéos de ta coupe de l'extérieur , sympa , ça donne envie de venir rouler avec toi
ma clio n'est pas une vrai coupe d'origine , c'est une ancienne voiture de course avec un passé chargé en compétition et toujours son passeport f2000 , je la cupise un peu . pour le carrossage j'ai monter les decarbon coupe de votre trésorier et mis les vis au fond des trous oblongs , je ne pensait pas avoir autant de carrossage ( réglage a venir ) . j'ai également des bilstein rotulés pour aller dérrière en même temps qu'un décrantage a venir .
le kit déco viens de chez stickair , j'ai eu l'info par mp par 2 de vos membres ( stitch63 et nico68 ) , et les jantes sont neuves et viennent d'un petit agent renault qui roule aussi sur circuit dans mon club .
les triangles sont des r19 16s que j'ai accoupler a la barre stab d'origine , pour avoir la bonne chasse comme les coupe
et pour l'arrière je suis en train de chercher les infos pour les barres antiroulis qui viennent des express il me semble ?
je vais fabriquer une sortie latérale pour faire comme a l'époque et je cherche activement des slicks lisses s9b
quel régal ce topic , je l'est parcourue en long en large et en travers
Effectivement c'est carrossé là, tu dois pas être loins des 5° voir plus
- Spildoom
Allez hop;un autre furieux pour venir jouer avec nous.
Du coup après le carton du Mornay je vais avoir quelques autocollants à commander à nouveau.
Même si la tienne n'est pas une vraie ta démarche est sympathique et arriver à reconstituer un petit peloton avec des vraies et des répliques serait déjà super sympa.
- Michaël
elle est belle cette réplique! j'aime
et pouaaa le carrossage
ça qui est bon !!!
- Spildoom
Oui mais là c'est trop;il va vite s'en rendre compte si il l'utilise sur circuit.
Le meilleur compromis c'est 3° à l'avant.
décrantage du train arrière ( -3cms ) , pour l'occasion je me suis (re)fabriquer un arrache a inertie avec 2/3 bouts de fer et 1 vis qui trainaient dans le coin , les barres antiroulis sont sorties en 3 secondes .
puis réglage du carrossage au minimum et du para
et le premier essais
éssais très court suite a un probléme de tremblement a partir d'une certaine vitesse en accélérant , comme ci les roues tournaient ovales . voiture mise sur chandelle et en prise en 5eme j'ai pu constater que le cardans coté circlips de boite tourne ovale comme une patate .
avant de monter les triangles de r19 et les amortisseurs coupe il n'y avait aucuns tremblement , même en vitesse maxi .
2 causes possibles , carrossage trop élevé bien que réglé au mini pour cet éssais , ou cardan trop court car les triangle de r19 sont plus long que ceux d'origine . le déplacement du tripode dans la noix dans une zone ou il n'est pas prévu qu'il travail peut en être la cause ...
- JMRS63
Cherche pas c est les cardans , faut pas laisser ceux de 16S ... d ailleurs il doit tenir que sur quelques filés coté moyeux
