Le coin des BONNES affaires.
Re: Le coin des BONNES affaires.
Message par Bruno idt+ » 25 août 2013, 01:12
les photos d'exception :lol:
lili944T
Message par lili944T » 25 août 2013, 08:17
bleubleu a écrit :http://static.plenummedia.com/34955/fil ... os.pdf.zip
La notice de montage
merci mais le montage j avais compris ces pour les cales leur sens de montage
dédicace
Jubei07
Message par Jubei07 » 25 août 2013, 10:25
Faut mettre la voiture sur chandelle (position posée sur les roue) et tu met la cale avec le + vers le bas et parallèle ou perpendiculaire au sol suivant la barre du + que tu regarde.
Moi je l'ai fait avec un niveau à bulle mais j'ai pas fait vérifier en géo encore pour voir la fiabilité du niveau :D
De se faite tu à que du carrossage quand tu pose la roue par terre alors que si tu le fait roue en l'air tu va ajouter de l'ouverture ou de la pince.
lili944T
Message par lili944T » 25 août 2013, 10:29
je vais faire le pete couille mais t aurais pas une photo :oops:
dédicace
Message par Bruno idt+ » 25 août 2013, 10:33
j'ai mis le plan et l'explication page précédente
Message par Tot69 » 25 août 2013, 10:41
Jubie07, ton montage est pas bon. Car ta voiture était plus haut de l'AR que roue posé au sol.
On s'appel pour explication approfondie. :D
Jubei07
Message par Jubei07 » 25 août 2013, 13:33
Ça se joue à un poil de cul la voiture était peut être 5cm trop haute ce qui fait une erreur de 1.1° de rotation sur la cale donc quasiment rien en carro mais un petit peu c'est sur.
Il aurai fallu mesurer la hauteur de roue et remettre pareil avec 2 crics c'est sur
Le principale c'est de mettre le train comme si il était sur les roue
Édit : tiens la photo pas net mais on voit pas trop mal
lili944T
Message par lili944T » 25 août 2013, 14:50
ok merci pour la photo
encore une question et après j arrête ca t élargies de combien la voie pour un coter (car j ai une rsi que je prépare pour la piste mais j ai pas les grosses aile )
dédicace
Message par Tot69 » 25 août 2013, 14:53
Tout est dit sur le forum. Cherche un peut.
Edit : Bonne lecture : Train arriere Gr.N ou Gr.A
Jubei07
Message par Jubei07 » 25 août 2013, 17:09
Les fusée Jp ça élargi de 20mm et les rs de 0
