C'est quoi la pompe a gazoil pour toi ??
J'ai pas de pompe de gavage ni de pompe d'amorçage. Juste la pompe injection.
[HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale. Résolu p5
- jujudu33
Re: [HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale.
Oui la pompe à injection si tu préfère.
Je sais qui n'as pas de pompe de gavage.
Sa y est !! problème résolu !!!
Pompe à injection décalé d'une dent.
La cause : référence de la courroie de distribution commandé bonne (CT940) courroie reçu (CT935) dans une boite CT940.
La différence entre les deux courroies : la largeur d'un millimètre de différence mais surtout les repères blanc pour le calage ont une différence d'une dent.
Il démarre nicquel. Reste à tout remonté et faire un essai routier.
Re: [HS] Scénic 1 DTI Démarre mal et cale. Résolu p5
donc t'avais pas verifié la distrib comme il faut alors?
perso je compare toujours les deux courroies + marquage au tipex sur les poulies et le bloc
Si la distrib à été vérifier 2 ou 3 fois seulement.Bruno idt+ a écrit :donc t'avais pas verifié la distrib comme il faut alors?
Moi aussi j'ai comparé les deux courroies nombres de dents identique seulement explique moi comment tu vérifies le marquage tipex ??
Car non seulement le marquage est inexistant sur l'ancienne courroie et la clavette de la poulie d'aac avait cassée !!
tu met tes deux courroies cotes a cotes et tu y met toi meme le typex
Omomo a écrit :Sa y est !! problème résolu !!!![]()
ouep je me suis aussi méfié une fois car les reperes n'étaient pas au bon endroit sur des courroies commandés chez oscaro ou autres mais chez renault ok
encore heureux calé et marquage tipex...mais avec la clavettage niqué
