(aide)Branchement net book en wifi sur free box
Re: (aide)Branchement net book en wifi sur free box
Message par gtt-forever » 24 janv. 2011, 17:14
Y'as des boutons en facade :?
J'ai jamais fait gaffe! :shock:
nico1986
Message par nico1986 » 24 janv. 2011, 17:19
gtt-forever a écrit :Y'as des boutons en facade :?
Oui sur le boitier TV...
A gauche t'as des boutons Haut/Bas/Gauche/Droite/Milieu
Maintenant que tu me le fais remarquer, je ne vois pas pourquoi il faudrait apuyer sur les boutons du boitiers TV... mais tu peux toujours essayer...
Ca va mettre a jour le firmware de la box HD mais pas le boitier principal?! (du coup ca n'a rien a voir...)
M'enfin même si tu ne fais pas cette manip, il faut dans tous les cas que tu ai activé ton routeur...
Sinon ca ne fonctionnera pas.
Message par Ben74 » 24 janv. 2011, 17:37
si il as une carte wifi sa m'etone bcp qu'il possede le boitier HD :lol:
ta carte clignote sur ton moden ?
Il faut allez sur le site de free confirgurer ton wifi, rien de dur :D
Message par clio powa » 24 janv. 2011, 18:48
Alors j'ai une box v3 avec une carte wifi (je sais çà a 100ans mais bon)...j'ai bien le wifi sur le mini pc qui est allumé comme la carte wifi du reste....
j'ai configurer le routeur sur free.fr
configurer mon wifi sur free.fr j'ai rentrer un clé wep sur mon pc la meme générer par le site free.fr
j'ai essayer avec une clé wpa idem je crois que je vais etre obliger de passer par un info pour comprendre une fois pour tout :(
Message par gtt-forever » 24 janv. 2011, 19:28
Mais ta bien débranché et rebranché ta freebox après avoir fait les modifs sur le site ?
Message par clio powa » 24 janv. 2011, 19:29
oui c'est pour çà
j'arrete pas d'essayer
Message par Ben74 » 24 janv. 2011, 20:58
tu voit ton reseau sur ton ordi ?
Message par clio powa » 25 janv. 2011, 18:29
oui je le vois c'est quand je veux me connecter que çà merde...
peut etre que le probleme provient de mon système d'exploitation qui n'est pas le même sur les 2 ordi (windows xp et 7)
Message par Ben74 » 25 janv. 2011, 18:38
pas le meme systeme d'exploitation sur les 2 ordi ? :?
rien compris lol
Tu as une source pour ton internet qui est ta freebox , apres tes ordi qui se connecte dessus
tu as mis un code sur le serveur de free ?
quand tu veux te connecté avec ton ordi il te demande le code ? que dit dans la barre de tache le wifi ? connecté ? non connecté ? conection limité ?
tu as peut etre un pare feu qui te bloque ton acces ....
Message par clio powa » 25 janv. 2011, 18:58
ah je sais pas pour le pare feu!
sur mon pc fixe j'ai XP sur mon mini pc j'ai windows7....
Sur free.fr on me demande de mettre un nomde réseau ce que j'ai fait
et soit une cle wep /wpa; ce que j'ai fait et que donc j'ai du reporter sur le mini pc et rien ne marche
quand je clique sur la barre de tache j'ai
"Non connecté
Des connexions sont disponibles
Connexion réseau sans fil
"le nom de mon espace""
si je met le cursuer dessus j'ai
"nom:de mon reseau
force du signal:Excellent
type de securité:WEP
type de radio::802.11g
SSID:connexion
et quand je clique dessus...il me dit "connecter" je clique donc encore dessus
fenetre connexion a un réseau s'ouvre et dedans j'ai"windows n'a pas se connecter à ..."
