dimension garage
- cliosteph
Re: dimension garage
cheville chimique au plafond tu peu oublier je pense(le liquide va couler et sortir),cheville mecanique ces mieu
mais tu peu pas les mettre n importe ou car tes briques sont creuse......
moi perso jai fixer un support pour un petit palan electrique pour soulever la moto,fixer avec 4 tire fond et cheville.
de part et d autres de la poutrelle-entre la poutrelle et la brique(hourdi)!car percer la poutrelle beton je vouler pas,je trouve trop dangereux
pour l instant sa a tenu
mais pour sortir un moteur faut du costaud
il existe des tubes en tamis avec un bouchon en dessous, ou tu mets ton mélange epoxi, tu inseres le tube dans le trou, puis la visse par le bouchon pré-percé en étoile, et zouuuuuuuuuu
il y a aussi suffisament de type de cheville mécanique pour matériaux creux
par contre pour la brique, je pense qu'il faut des points de fixations suffisamment éloignés pour interresser le plus de surface possible
- Ben74
honnêtement vous avez déjà essayé de fixer sur du parpaing creux c 'est une merde ....
pour l'histoire de tamis sa reste du scellement chimique aussi ... à voir sa si sa tiens comme ca ... mais j'aurais peur
ta bien des poutrelles .... meme si c'est risqué
y a pas 50 choix sinon au dessus ta quoi ?
moi pour les voitures poubelles ...
il y a chimique et chimique, j'en utilise pas mal au boulot, les résines de scellement SPIT ou HILTI avec tamis, plafond, mur, beton, mur tradi, agglo etccc
si c'est pur moi, je partirai sur une croix en upn 40 mm, de 1M X 1M avec 2 fixations par bras soit 8 chevilles en 14 pour matériaux creux
et un crochet soudé au centre de la croix
- gtt-forever
Bon je crois que je vais oublier mon idée de fixer quelque chose au plafond alors!
Sinon j'ai un mur en parpaing qui sert à boucher une ancienne porte de garage, y'a un linteau au dessus. Je me demandais si j'allais pas faire une potence pivotante fixée dessus. Je pensais utiliser des penture de portail avec des gonds fixer au scellement chimique dans le mur pour faire la charnière. Vous en pensez quoi ?
Je précise que j'y connais que dalle en maçonnerie et que je loue donc je vais pas faire des travaux de fou non plus!
sérieusement achète plutôt une chèvre pliable au lieu de te faire chier, la mienne je l'ai payé 80€ sur Leboncoin quasi neuve
- swiss champion
Le ciment chimique c'est bien pour un support "plein" comme un sol ciment.
Ton problème c'est que tu es en brique et non en parpaing.
Il faudrait que tu passes sur une fixation cheville et que tu te fabriques un châssis pour multiplier les poids de fixations.
Il existe des résines pour les fixations chevilles, renseigne toi tu trouveras ton bonheur.
Des avis sur les revêtements de sol pour garage?
- cliosteph
tout depend le budget.....
beton brut
carrelage
resine
tapis de pierre
beton brut
carrelage
resine
tapis de pierre
ben actuellement chappe de la maison/fondation mais j'aimerai bien faire un truc propre avant de tout mettre dedans et de plus pouvoir le faire
