Nouveau controle technique 2018
Re: Nouveau controle technique 2018
D'autres infos sur ce nouveau CT 2018 ?
ClioWF1
Bonsoir,
J'ai fini mon stage de 4h sur informatique.
Les nouveautés que j'ai pu voir.
Le réglage retro (impossible d'avoir un bon champs de vision), pompe de lave glace HS c'est CV.
Pour la pollution, il est noté que tout véhicule qui possède un système d'injection et considéré dépollué même en l'absence de sonde lambda et de catalyseur pour véhicule à partir de 94.
La date d'entrée en vigueur 21 mai 2018.
Pour les CV qui passerons a partir de cette date, c'est nouveau CT complet donc avec risque d'avoir des nouveaux défauts refusés.
- Tiflo
Que du bon
Par contre on ne va plus voir les vieux camions/voiture&co perforés de partout par la corrosion rouler sur la route ?
ClioWF1
Tiflo a écrit :Que du bon![]()
Logiquement non corrosion perforante en CV donc fini les camions pourri qui passe pour la ferraille, ils iront direct avec
- Florian
Salut,ClioWF1 a écrit :Pour la pollution, il est noté que tout véhicule qui possède un système d'injection et considéré dépollué même en l'absence de sonde lambda et de catalyseur pour véhicule à partir de 94.
Ça existe des véhicules d'après 1994 sans catalyseur ?
Si oui cela veut dire quoi, les proprios vont devoir rajouter un catalyseur ? Cela semble compliqué.
J'ai du mal à comprendre cette mesure, si tu as plus d'informations.
je pense qu'en terme de pollution, ça ne va rien changer....
avant le 31 décembre 1993: 3.5 de CO2 max et on retrouve là dedans des véhicules injection et catalysés.
à partir du 1er janvier 1994 pollution + contraignante.
La date du 31/12/1993 a été définie parce qu'il trainait entr'autre mais chez renault encore des super 5 et express 1993 qui n'étaient pas parfaitement dépolluées car AM93 mais construites avant.
Après avoir interrogé longuement un spécialiste du contrôle technique toulouse pour mon futur ct, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter car beaucoup de centres ne voudront pas jouer le jeu des 400 points de contrôle afin de ne pas faire fuir leurs clientèles. Si la voiture est une vieille roulotte, il est certain que le procès ne saura pas validé. Mais avec les trois niveaux d'appréciations dont dispose l'agent technique pour estimer l'état du véhicule, nous ne devrions pas nous inquiété.
Par contre, le contrôle pollution risque d'être plus sévère car ce renforcement législatif est en corrélation avec des mesures qui seront pris dans de grandes villes françaises.
Pour votre clio williams, le centre de contrôle technique toulouse 31 est à votre disposition.
Avec des pneu en 195/55/15, passez-vous le CT sans problème? Sachant que la monte d’origine est 185/55/15.
