Conduire un plateau sans permis E
Message par Stitch63 » 25 mars 2009, 20:12
Oui mais là tu t'en branles car le PTAC de la remorque est inférieur à 750 kg ;)
Ton master dans ton exemple pourrait peser 3499kg en PTAC, ce serait pareil, pas besoin de permis E ;)
Sur la carte grise :
- G1 = poids à vide
- F2 = PTAC (Poids Total Autorisé en Charge)
- F3 = PTRA (Poids Total Roulant Autorisé)
Conclusion : tant que le PTAC de la remorque est inférieur à 750 kg, pas besoin de se poser de questions sur le permis E ;)
Ensuite, pour répondre à ta dernière question, voici un rappel de la réglementation et des calculs à faire pour savoir si on peut ou pas tracter sans permis E :
Pour tracter sans permis E, il faut :
- Que le poids à vide du véhicule qui tracte soit supérieur ou égal au PTAC de la remorque
- Que la somme des PTAC soit inférieure à 3,5T.
Exemple concret :
- Mon 4x4 fait 1500kg à vide, 2210kg de PTAC, 4210kg de PTRA.
- Le plateau que j'utilise fait 285kg à vide, 1285kg de PTAC.
Donc :
- Le poids à vide du véhicule qui tracte (1500kg) est bien supérieur au PTAC de la remorque (1285kg)
- La somme des PTAC (2210 + 1285 = 3495kg) est bien inférieure à 3500kg
Donc je peux tracter sans permis E (à 5kg près :lol:) :)
Par contre, mon PTRA sur ma carte grise étant supérieur à 3500kg, je suis limité en vitesse sur nationale et autoroute ;)
Pour la remorque, car c'est bien là ta question, c'est un peu la galère car les conjugaisons sont parfois galère....
Dans mon cas, ma remorque fait 285kg à vide, et 1285kg de PTAC, donc je peux charger une voiture de 1285-285 = 1000kg dessus, maxi.
Par contre, dans mon cas je ne peux pas utiliser un autre plateau, car je suis trop près des 3500kg et souvent, les plateaux font plus de 300kg.
Message par Ben74 » 25 mars 2009, 20:43
donc en gros si ptac -750kg on s'en tape du total
mais impossible pour une remorque voiture
Si ptac sup il faut addi le tout en etant a -3.5t
Message par Stitch63 » 25 mars 2009, 21:14
Additionner le tout en étant à moins de 3t5 ET que la voiture soit plus lourde à vide que la remorque en charge ;)
Correct ;)
seb williams
Message par seb williams » 25 mars 2009, 21:19
moi aussi j'ai cherché pendant longtemp un porte voiture et pouvoir m'en servir sans le permis E
donc j'ai trouvé le plateau mais pas encore acheté
mon exemple :
- Ma laguna 2.2td fait 1405kg à vide, 1990kg de PTAC, 3215kg de PTRA.
-le plateau que j'ai trouvé fait 330kg à vide, 1400kg de PTAC, 1070kg de charge utile
Donc :
- Le poids à vide du véhicule qui tracte (1405kg) est bien supérieur au PTAC de la remorque (1400kg)
- La somme des PTAC (1990+1400= 3390kg) est bien inférieure à 3500kg
et en plus je n'ai pas la limitation de vitesse
clio williams ph2 F005790
Message par Ben74 » 25 mars 2009, 21:46
avec ses poids c que du simple essieux non ?
Message par GORDINI54 » 25 mars 2009, 21:51
Ben74 a écrit :avec ses poids c que du simple essieux non ?
;) oui en général un simple essieu prend maxi 1100 à 1200kg, aprés c'est du double :D
seb williams
Message par seb williams » 25 mars 2009, 21:55
oui c'est un simple essieu.
en general les doubles essieux ont un gros PTAC et il faut obligatoirement le permis E car il faut un gros vehicule tracteur et tu depasse les 3,5T
Message par GORDINI54 » 25 mars 2009, 21:59
seb williams a écrit :
GORDINI54 a écrit : ;) oui en général un simple essieu prend maxi 1100 à 1200kg, aprés c'est du double :D
ben oui c'est mon cas, plateau de 430kg, et 2000kg de ptac....et comme j'tire avec le master de la boite, et ben c'est la merde :lol: :lol: pas pour le permis E car j'l'ai mais pour rester au cul des camions sur autoroute :cry: :cry:
seb williams
Message par seb williams » 25 mars 2009, 22:04
GORDINI54 a écrit : ben oui c'est mon cas, plateau de 430kg, et 2000kg de ptac....et comme j'tire avec le master de la boite, et ben c'est la merde :lol: :lol: pas pour le permis E car j'l'ai mais pour rester au cul des camions sur autoroute :cry: :cry:
oui c'est vraiment de la merde cette loi, car c'est moins dangereux de rouler a 130 avec un double qu'avec un simple essieu ( le double est beaucoup plus stable )
Message par GORDINI54 » 25 mars 2009, 22:09
:lol: :lol: ça m'rappele une fois (avant j'avais un simple essieu 990kg de charge utile) en allant chercher une r8 à Strasbourg, j'enquille l'autoroute et le plateau se mets à danser derriére en sortant d'une orniére, due aux camions, j'ai été obligé de prendre les trois voies de l'autoroute :oops: :oops: heureusement c'était pas l'heure de pointe :D
mais un bon chargement de la voiture sur la remorque donne aussi une bonne stabilité ;)
