Passage à la valise gratos ...
Message par MR » 13 févr. 2008, 19:57
C'est bon tu va meme devenir un expert :guerre:
:parking
:tusors
Message par Franckymania » 13 févr. 2008, 21:36
La valise donne l'avance, le cliquetis, la T° du LDR et un paquet d'autres infos interessantes :)
Tout ca en meme temps sur un bel ecran LCD 8)
Sensei
Message par Sensei » 13 févr. 2008, 21:37
hum je vais donc savoir combien a d'avance ma puce siemens... :D
Message par Franckymania » 13 févr. 2008, 21:49
Sensei a écrit :hum je vais donc savoir combien a d'avance ma puce siemens... :D
Le probleme c'est que si tu t'y connais pas, tu sais pas si la valeur inscrite est coherente. La derniere fois j'avais regarde avec la puce RS et la puce d'origine, je me souviens plus des valeurs qu'y avait mais j'arrivais pas a les interpreter :|
Message par MR » 13 févr. 2008, 21:50
C'est numérique en fonction de pleins de paramètres variables donc incomparable entre 2 sauf avec un AMAP
Message par Franckymania » 13 févr. 2008, 21:52
MR a écrit :C'est numérique en fonction de pleins de paramètres variables donc incomparable entre 2 sauf avec un AMAP
Imaginons qu'avec une puce j'avais (de tete) cliquetis = 7 à 9 et avance = 23 a 29, ce n'est pas comparable avec l'autre si tu as cliquetis = 3 a 6 et avance = 21 a 26 ?
Message par MR » 13 févr. 2008, 21:58
Tu aura le point d'avance initial et la valeur maxi mais pas le développé de la courbe en charge
Message par Franckymania » 13 févr. 2008, 22:01
Ah d accord c bien compliqué.
Je me souviens voir le cliquetis (a 9 je crois) avec la puce RS pourtant le detecteur de cliquetit est censé etre désactivé, ca m'avait surpris ca aussi.
Sensei
Message par Sensei » 13 févr. 2008, 22:01
Et quand on dit que le cliquetis fait perdre 3° d'avance, c'est sur l'ensemble de la courbe?
Si c'est ca, on aura une valeur initiale de -3 et une valeur max de - 3 aussi... non? Donc en connaissant les valeurs d'une puce d'origine on connais l'avance supplementaire d'une puce autre.
Raisonnement completement debile ou pas? :D
Message par Franckymania » 13 févr. 2008, 22:03
Sensei a écrit :Et quand on dit que le cliquetis fait perdre 3° d'avance, c'est sur l'ensemble de la courbe?
Réponds à mon MP au lieu de raisonner :P
