[VDS] Refabrication Jantes GrA en 15 pouces
- Tot69
Je t'est bien compris. Et oui normalement il faudra une visserie spécifique.clio powa a écrit :Tot69 a écrit :Alors le Jante GrA 16" = 7,1/4" x 16"
Pour le déport ou ET il est de 53.
Pour avoir un déport plus ou moins égal à l'origine, il faut une cale de 16 mm
53 - 16 = 37 de ET
ou une de 20 le plus courant.
53 - 20 = 33 de ET
une question me viens a l'esprit...si l'épaisseur "de la portédu plan" où l'on vise la jante sur le moyeu fais je sais pas 25mm ...faudrait il pas des viserie, plus long...
je me pose la question car pour mettre differete jante j'en ai chié avec les cales en doubles boulonneries et le monatge jantes gra et jantes iwc car l'épaisseur justement du portée n'étaient pas la meme d'ou utilisation de goujons specifiques etc...
je sais pas si on me comprend mais je peux expliquer mieux avec du temps et qq pour m'écouter sinon!!damie t 'es la
Car le fait d'avoir un déport plus négatif que l'origine implique qu'il n'y est pas de cale mais le problème de visserie reste la même qui si il y avais des cales.
- Jean Ragnotti
Pour les autres, je sais pasJean Ragnotti a écrit :
Speedline 2012 Renault sport 16 pouces magnesium:
> SL 868/C - neige - 5,50j - ET 27,60
> SL 868/A - rallye - 7,50j - ET 53,00
Speedline 2012 renault sport 17 pouces magnesium:
> SL 995/C - Clio gr. A - 7j - ET 43,10
Speedline Renault sport en ALU:
> 16 pouces = SL 676 - rallye - 7,25 j - ET 53,00
> 15 pouces = SL 782/A - (gr. N) - 7 j - ET 36,00
- Florian
Merci.Tot69 a écrit :Idem Williams, il me semble.Florian a écrit :ET dans jantes Speedline Rallye qui connait ?
Je viens de réfléchir
Ceux qui veulent prendre des jantes avec un ET faible pour ne pas à avoir à monter de cales (montage Brembo) ... vous aurez 4 roues identiques ... ça passe derrière des jantes avec l'équivalent d'une cale de 20 mm sur des speedline de wiwi ... ?
- Jean Ragnotti
- Jean Ragnotti
