[outillage] vos outils / vos avis
Le-Steph
Re: [outillage] vos outils / vos avis
Message par Le-Steph » 06 déc. 2010, 12:27
Tot69 a écrit :Si tu veux avoir plus de contenance donc augmenter tes Litres. Passer de 100L à plus, avec une bouteille de Gaz vide, tu fais percé deux troue dessus et posez des raccords, tu augmente la contenance de ta cuve en raccordant ta bouteille. Et tu peut même y maitre un vanne pour remplir ou non la bouteille de gaz.
Ça doit être comme ça qu'ils avaient fait les gars : je m'explique, à un rallye, j'ai vu un gars qui faisait la pression de ses pneus avec une bouteille de butane :D
Message par mcossie » 14 juin 2011, 10:50
il me faut m'équiper en poste à souder, mais je ne sais pas quoi prendre...
J'ai un vieux poste à souder à l'arc qui n'est plus top...
je voudrais savoir quoi prendre, arc, inverter, fil fourré gaz ou pas ??? pour souder de la tôle de 1.5mm ou de l'épaisseur....
Message par cliosteph » 02 juil. 2011, 18:44
mcossie a écrit :il me faut m'équiper en poste à souder, mais je ne sais pas quoi prendre...
alor ta pris quoi??
DYAN
Message par DYAN » 03 juil. 2011, 06:52
Bonjour
Voudrais avoir votre avis sur l'outillage de marque BETA
Aussi ou pourrait on trouver l'outillage pour changer bagues d'arbres secondaire pompe à huile?
Merci d'avance
Message par mcossie » 04 juil. 2011, 07:52
J'ai finalement acheté un inverter GYSMI 161
et j'en suis particulièrement satisfait et de la tôle inox en 1.5mm les doigts dans le nez....
PhilOu-54
Message par PhilOu-54 » 06 juil. 2011, 20:58
ça prend combien de litre une bouteille de gaz? :D
dudu88
Message par dudu88 » 07 juil. 2011, 14:37
Il y a une cle speciale pour demonter ce type de rondelle (fixation du servomoteur de centralisation sur le hayon):
Ou alors vous avez une astuce pour demonter/remonter ca, sans avoir a acheter une pince que j'utiliserai une seule fois dans ma vie? :lol:
Pedro Lito
Message par Pedro Lito » 07 juil. 2011, 15:30
Un avis sur un outil de compresse-ressort d'amorto ?
Depuis le jour où j'ai vu un ressort partir à vitesse grand V dans un mur ... j'ai des doutes sur ce que j'achète. :D
Le-Steph
Message par Le-Steph » 07 juil. 2011, 15:41
Un pote a déjà eu ce problème avec une pince Facom :o Là il a acheté un outil Norauto (pour changer mes amortisseurs :D) et ça va bien ;)
jaguar
Message par jaguar » 07 juil. 2011, 15:46
le truc norauto est pas mal ! il faut bien suivre la doc ! c'est a dire :
- serré et desseré en meme temp les deux pinces ne pas faire 10 tours d'un coté sans en faire de l'autre :D
- bien graisser les tige fileté avant chaque demontage de ressort ;)
- et mettre les attache de securité !
moi perso j'ai du demonter/remonter un 20ene d'amorto j'ai vu que la tige fileté commençais a tirer la gueule , j'ai tout jeter et j'ai repris du neuf !!
on rigole pas avec mes dents !!! :D
