SalopBen74 a écrit :tu ma vu hier ?
moi nan![]()
[outillage] vos outils / vos avis
- Spildoom
Re: [outillage] vos outils / vos avis
- Spildoom
Demande à Benmiaouw67 a écrit :quel est le meilleur outil pour virer les durits de frein avec l'écrou de 11?
j'ai essayé hier avec une clé plate, sans succès
- Tot69
On en a déjà parler, me rappelle plus quel poste.miaouw67 a écrit :quel est le meilleur outil pour virer les durits de frein avec l'écrou de 11?
Clé à Tuyauter.
Astuce : Il faut cassé les clips pour que la Clé rentre mieux. Et donc changer ses clips par des neuf.
si l'hexagonale est hs et que tu change ton tuyau metallique, moi j'prends directement la pince etau, garantie 100%
- Spildoom
J'ai test la pince étau sur les étriers que ma confié Ben74 avec une vis de fixation de durite mal en point(tête hexago déjà bien arrondi)=niet;même en refaisant 2 plats pour mettre une bonne clé à molette bien balaize.Résultat=tronçonnage,perçage et retaraudage M10X100.Et dans mon cas taraudage foiré donc obligé de mettre un filtech pour refaire un taraudage nickel.Ah quand ça veut pas heinGORDINI54 a écrit :si l'hexagonale est hs et que tu change ton tuyau metallique, moi j'prends directement la pince etau, garantie 100%
ué c'est comme ça .....sur ma r8, durite de freins d'origine ou vieille de 20 ans, un tit coup de chauffe à la lampe à souder, un coup de dégrippant et hop elles sont viendez à la pince étauSpildoom a écrit :J'ai test la pince étau sur les étriers que ma confié Ben74 avec une vis de fixation de durite mal en point(tête hexago déjà bien arrondi)=niet;même en refaisant 2 plats pour mettre une bonne clé à molette bien balaize.Résultat=tronçonnage,perçage et retaraudage M10X100.Et dans mon cas taraudage foiré donc obligé de mettre un filtech pour refaire un taraudage nickel.Ah quand ça veut pas heinGORDINI54 a écrit :si l'hexagonale est hs et que tu change ton tuyau metallique, moi j'prends directement la pince etau, garantie 100%
aprés y a toujours une exception qui confirme la régle, mais tant que c'est vous qui êtes emmerdés, moi j'suis tranquille
rohhh le vilain
- Spildoom
J'avais oublié de dire que j'y étais allé gentiment à l'oxyacétylène avantGORDINI54 a écrit :ué c'est comme ça .....sur ma r8, durite de freins d'origine ou vieille de 20 ans, un tit coup de chauffe à la lampe à souder, un coup de dégrippant et hop elles sont viendez à la pince étauSpildoom a écrit : J'ai test la pince étau sur les étriers que ma confié Ben74 avec une vis de fixation de durite mal en point(tête hexago déjà bien arrondi)=niet;même en refaisant 2 plats pour mettre une bonne clé à molette bien balaize.Résultat=tronçonnage,perçage et retaraudage M10X100.Et dans mon cas taraudage foiré donc obligé de mettre un filtech pour refaire un taraudage nickel.Ah quand ça veut pas hein![]()
aprés y a toujours une exception qui confirme la régle, mais tant que c'est vous qui êtes emmerdés, moi j'suis tranquille![]()
rohhh le vilain
- gtt-forever
Si la tête est pas encore foirée, moi j'ai pris une vieille clef à oeillet et j'ai fait une ouverture au Dremel de la taille du diamètre de la durite, comme ça j'ai plus de contact qu'avec une clef plate toute simple.
- Tot69
La Clé à Tuyauter est renforcé et ne s'écarte pas. Ta solution, je l'avais faite mais au bout d'un moment elle s'écarte ou casse.gtt-forever a écrit :Si la tête est pas encore foirée, moi j'ai pris une vieille clef à oeillet et j'ai fait une ouverture au Dremel de la taille du diamètre de la durite, comme ça j'ai plus de contact qu'avec une clef plate toute simple.
- Spildoom
C'est juste.On a ça au taf.Clé ouverte pour démonter des écrous inaccessiblesTot69 a écrit :La Clé à Tuyauter est renforcé et ne s'écarte pas. Ta solution, je l'avais faite mais au bout d'un moment elle s'écarte ou casse.gtt-forever a écrit :Si la tête est pas encore foirée, moi j'ai pris une vieille clef à oeillet et j'ai fait une ouverture au Dremel de la taille du diamètre de la durite, comme ça j'ai plus de contact qu'avec une clef plate toute simple.
Moi c'était encore plus simple vu que Ben s'était pas emmerdé,il avait coupé l'tuyau
Bref là c'est tout beau tout neuf.J'ai pu ôter les 2 vis de purges des 2 étriers non sans difficultés et avec un beau filtech sur le taraudage qui a du jeu ce sera tout remis à neuf
