Il fait du circuit avec Wolf au paradis des bannis...Fred73 a écrit :benjamin sort de ce corp
Test Mégane RS VS Williams (Vidéo page 43)
Si on suit ton raisonnement, sur tous les autres rapports aussi alors, le turbo aura un temps de réponse que ce soit en 2 à 60 ou en 3 à 100, quel test faire alors?Fred73 a écrit :looolmallo172 a écrit :Juste une petite précision, lors de mes lancé 1ere, je démarre à 3000tr donc pas vraiment dans mes tours contre un turbo et malgré cela....TOUTES les caisses turbo (MRS, OPC 240, STI 7, focus RS 215ch, focus ST 225, sub GT turbo, escort cosworth T35 et T25, sierra cosworth 220 4rm, sunny GTI-R, celica GT-four 242ch.....) sont TOUTES derrière sur un 1000m jusque 190km/h.
Donc même à bas régime, la ragnotti part très fort.
PS: la williams de mon pote a testé contre une 206 RC prépa avec ligne madac, admi et boitier reprog digerservices, à votre avis qui est devant?
Sa williams n'a que ligne et admi et sort 165ch et 198nm pour 960kg vidée.
en premiere a n'importe quel regime l'atmo est a son avantage par rapport a un turbo a cause du lag du turbo
essaie en 5 a 3000 aussi tu verra la diff
Les DA? il y en a bcp trop qui trouvent des excuses de patinage ou pas assez patiner....
Non le lancé 1ere à 30km/h meme si le turbo a un temps de réponse, dés qu'il charge il doit revenir....mais meme pas.
non c'est pas une histoire de résonement.mallo172 a écrit :Si on suit ton raisonnement, sur tous les autres rapports aussi alors, le turbo aura un temps de réponse que ce soit en 2 à 60 ou en 3 à 100, quel test faire alors?Fred73 a écrit : loool
en première, le rapport de demultiplication est tellement court que même avec peu de couple tu peux entrainer la voiture vigouresuement
il faut donc privilégier un temps de réponse rapide par rapport au couple.
si tu fait le test en 5 eme il faudra privilegier le couple par rapport au temps de réponse.
Donc je maintiens que ton test te priviligie car voiture atmo et de poid faible. De tout manière si ce n'etait pas le cas tu serait bien derriere
enfin voila quoi c'est vraiment la palisse, une fois que tu as compris ce qu'est la notion de couple et a quoi sert une boite de vitesse ...
Du Losange au Diamant ...
- Franckymania
