question de sieges
Message par Stitch63 » 06 nov. 2006, 20:21
Quand je parle d'armature métallique, je parle de la structure du siège, son squelette quoi ;)
Quand tu démontes un siège, tu enlève la housse, puis les garnitures (mousse), et tu tombes sur l'armature ;)
Message par JMRS63 » 06 nov. 2006, 20:25
Stitch63 a écrit :Quand je parle d'armature métallique, je parle de la structure du siège, son squelette quoi ;)
T as l aire de t y connaitre , on dirais que tu l as deja fait :?
:D
Dan RSi
Message par Dan RSi » 06 nov. 2006, 20:27
Je confirme armature (selon ta definition) de siege de 19, willy et 16V sont identiques.
Les glissiere willy, 16V et 16s sont identiques, on peut monter ces sieges dans toutes les clio.
a+
dan
clio williams, un jour tu seras mienne, oh oui un jour tu seras mienne
RSi à vendre , tout le descriptif : http://www.clio-williams.net/forum/viewtopic.php?t=13292
[img]http://img126.imageshack.us/img126/2115/image66pi.jpg[/img]
Dan RSi
Re: question de sieges
Message par Dan RSi » 06 nov. 2006, 20:29
bicaillou2157 a écrit :Salut
est ce que la sturcture d'un siege de 16s est la meme qu'un sieges de williams.
en parlant de structure je parle de ce quiu relie le sieges a la caisse ou il y a la ceinture de securité
d'apres ce que je comprends de ta question oui c'est les memes tu peux monter des sieges de willy dans une 16 ou des sieges de 16 dans une willy.
a+
dan
jgab
Message par jgab » 06 nov. 2006, 22:19
en tous cas, tu ne peu pas monter un rail de siege de clio 16s sur un siege de willy, ce n'est pas les memes fixations. donc pour monter un siege W il te faut le rail qui va avec et pas un, d'interieur 16 s !!
mon BB clio16S
Message par mon BB clio16S » 07 nov. 2006, 19:52
Moi j'ai une autre question peux t-on monté un siege de 19 16S cab sur une clio 16s phase 1
Car j'en voudrais un avec le réglage pour le bas du dos mais avec les motif de la clio phase 1
Les rails sont identique me semble-t-il ?
Dan RSi
Message par Dan RSi » 07 nov. 2006, 20:51
jgab a écrit :en tous cas, tu ne peu pas monter un rail de siege de clio 16s sur un siege de willy, ce n'est pas les memes fixations. donc pour monter un siege W il te faut le rail qui va avec et pas un, d'interieur 16 s !!
ouais mais en meme temps si tu veux monter un siege de williams dans une 16s t'as pas besoin de modifier le rail, tu prends le siege de williams et tu le fixe sans modif.
a+
dan
Message par Stitch63 » 07 nov. 2006, 21:13
JMRS63 a écrit :T as l aire de t y connaitre , on dirais que tu l as deja fait :?
:D
Y'a un peu de ça :D
jgab
Message par jgab » 08 nov. 2006, 00:50
a+
dan
non si tu n'a pas le rail du siege de williams, tu ne peu pas monter le rail de 16s sur ton siege de williams, les rails ne sont pas les memes. tu peu me croire j'ai le probleme en ce moment. il faut pour des fauteuil de W absolument des rail de W ( ou de 19 peut etre ca je c pas )
Dan RSi
Message par Dan RSi » 08 nov. 2006, 07:14
jgab a écrit :
Dan RSi a écrit : ouais mais en meme temps si tu veux monter un siege de williams dans une 16s t'as pas besoin de modifier le rail, tu prends le siege de williams et tu le fixe sans modif.
a+
dan
a part si ton rail est cassé je vois pas l'interet de monter des rails de 16 sur des sieges williams ou le contraire car si tu veux juste changer tes sieges mettre ceux de williams dans une 16 pas besoin de changer les rail tu fixe le siege directement.
a+
dan
