Section Optimisation Moteur et Boite de vitesse
Re: Section Optimisation Moteur et Boite de vitesse
Message par Franckymania » 10 avr. 2012, 19:22
Et je cherche aussi quelqu'un qui les monte, de confiance et travail de pro, si vous connaissez merci
Idem pour les renforts de circlips
moi
Message par moi » 10 avr. 2012, 21:51
oui il y a pas une adresse si on peut dire cle en main platine et pose il y a juste a depose la boite chez cette personne et une semaine voir 15 jours venir la rechercher, tu peut etre mettre ca au point nico? merci
ATMO C'EST BIEN
TURBO C'EST MIEUX
Nico16V
Message par Nico16V » 04 mai 2012, 03:09
Nouveau kit régulateur pression d'essence plus complet 130€ livré
Ce kit Permet d'ajuster avec précision le volume d'essence que vous souhaitez injecter, idéal pour une préparation de votre moteur dans les règles de l'art.
C'est un élément à ne pas négliger lors d'une préparation
Plage de réglage : 0 à 11 bars // 0 à 160 PSI
Matière : Aluminium anodisé, donc relativement léger
Ce kit régulateur très complet est universel, donc cela demande parfois des modifications en fonction du type de montage et des véhicules, en effet il n'existe pas de kit spécifique pour chaque véhicule. Dans la plupart des cas il se monte très facilement et le réglage est simple.
Message par Spildoom » 04 mai 2012, 07:00
Très sérieux comme présentation Nico :yes: et montage en effet indispensable pour qui veut optimiser une grosse prépa moteur.J'ai au moins 3 collègues ici qui ont ce type de montage ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 24 juil. 2012, 02:17
Nouveauté
Jumelle de renfort de BV + visserie
=> 100€ livré
Image Image Image
Modifié en dernier par Nico16V le 26 juin 2013, 13:32, modifié 1 fois.
Message par Tiflo » 24 juil. 2012, 08:23
interressant :)
laurent070182
Message par laurent070182 » 10 août 2012, 13:50
Slt Nico16V
Je viens atoi car je serais intéréssé par ceci et l'on ma dis du bien de ton SAV
Plaque circlips V2 (8 trous de fixations, épaisseur revue)
J'attends ton MP pour la procedure a suivre pour le payement
Lolo
laurent974
Message par laurent974 » 11 mars 2013, 06:41
un merci a Nico16v pour la commande que j'ai faite en février ( plaque circlip v2 ) sur ebay , quelqu'un de très sérieux et très bon produit.
et merci pour la petite pochette :D
Nico16V
Message par Nico16V » 26 juin 2013, 02:55
Nouveau
Kit fil de bougies Hautes performances de marque FORMULA POWER avec un diamètre de fil 10mm. Haut de gamme
Dispo rouge ou bleu
85€ livré (prix public 90£)
Romain93
Message par Romain93 » 26 juin 2013, 10:23
T'es nul Nico, ça se monte pas sur 710 ! :lol: Ça existe plus les Clio avec fils de bougies! :non:
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Retourner vers « GT Performance »
