Batterie Ion Lithium Skyrich 30amp/2Kg ! PROMO 249€ Livré
Re: Batterie Ion Lithium Skyrich 30amp/2Kg ! PROMO 279€ Livr
Tu veux dire pas rechargeable par un biais normal( alternateur)? En fait certains monte ce type de batterie sans alternateur donc faut mieux un chargeur , et le chargeur est adapté à la batterie... Après demande des explications à Nico Directement , il te répondra
Re: Batterie Ion Lithium Skyrich 30amp/2Kg ! PROMO 249€ Livr
Petit retour sur la mienne, elle est dcd au bout de 3 ans, elle ne tient plus la charge. Elle se charge bien mais dés que je retire le chargeur, la charge diminue comme un compte à rebours.
Donc retour sur l'odyssée.
Re: Batterie Ion Lithium Skyrich 30amp/2Kg ! PROMO 249€ Livré
Nico16V a écrit : ↑26 nov. 2014, 22:56EDIT = 249€ livré
Coucou les amis ! J'avais oublié de vous parler de la batterie 2Kg Ion Lithium, la promo est encore valable jusqu’à la fin d'année 2014 !
Contact: xc_75fr@yahoo.fr
GT Performance est maintenant distributeur des Batteries ION LITHIUM de marque SKYRICH !
=> Prix de lancement promo 279€ PORT OFFERT (prix public 357€) - Stock limité
- Moins de 2 Kg (15 à 18Kg la batterie d'origine sur megane 3RS soit un gain énorme sur le train avant!). Pour comparer, une batterie Odyssey fait 7Kg soit 5 de plus
- 30 amp donc parfait pour une utilisation quotidienne ou weekend
- Technologie au point (Skyrich est 1ere monte sur DUCATI)
- Capacité de démarrage équivalente à une batterie origine
- Idem nouvelle Megane RS Trophy-R
- Adaptable sur énormément de véhicules
- Chargeur spécifique Ion Lithium Skyrich 79€ (se recharge à 90% en 6 minutes)
- 4 connectiques (une dans chaque coin) pour faciliter la mise en place
- Testeur de niveau de charge intégré
- Longévité accrue, jusqu'à 2000 cycles de charge
Technique :
Longueur : 167mm
Largeur : 120mm
Hauteur : 163mm
Voltage : 12.8
Capacité : 8
CCA : 470
Exemple de montage provisoire sur notre Megane 3 RS, a peaufiner !
Salut Nico
Le prix est de nouveau valable ?
