[RECH] moteur clio 16 phase 1
Bonjour,
En roulant le moteur c'est arrêtez nette et plus de batteries.
Après, J'ai eu un bruit de claquement, mon mécano me dis "certainement les coussinets de bielles", nous avons donc changer les coussinets plus la pompe a huile.
Remis de la bonne huile 10W60, le claquement était toujours présent , mon mécanicien me dis "ce claquement peu provenir d'un poussoir hydraulique" et me dis de mettre un additif pour poussoir hydraulique et de rouler avec.
Le bruit est légèrement moins fort mais toujours présent, résultat moteur serrer . (Au passage merci mon super mécano )
Après le problème c'est je roule tés peu avec et c'est moteur ont besoin de tourner, pour moi il y a un problème de pression huile mais je ne peu le certifier puisque mon manomètre de pression huile ne fonctionne pas depuis l'achat du véhicule. Donc je souhaite repartir sur un moteur qui fonctionne bien et je cherche un autre moteur que je vais refaire au propre pour la vendre a quelqu'un qui pourra utiliser certainement plus que moi .
C'est en voyant un moustique se poser sur ses testicules qu'on réalise qu'on ne peut pas régler tous les problèmes par la violence.
Re: Recherche moteur clio 16 phase 1
J'ai l'impression que tout le monde garde des moteurs au chaud . Dur dur a trouver ...
Re: [RECH] moteur clio 16 phase 1
J ai vendu le miens dernierement apres y en a quelque un sur leboncoin mais sa depend du prix que tu y met
Et voir aussi leur état. Même un moteur occase, il y a du démontage, nettoyage et vérif...
Tu es d'où Kalbal
Je de la région parisienne pourquoi ?
J'ai trouver un moteur, la personne m'indique qu'il a été démonter proprement et stocker un an au chaud, mais je le trouve un trop rouillé a mon gout surtout pour 500euros ?
Démonté de la voiture proprement et stocké... ça n'empêche que tu peux tout vérifier
Moteur de r19, je l'ouvrirai pour tout controler avant de le monter dans la voiture
Y’a pas une différence sur le positionnement des sondes ou durite par rapport à un d’en clio ?
