SAINT-ETIENNE
Bonjour a vendre ce qu'il reste en pièces renault clio williams F7P F7R 700
Carrosserie/chassis:
-barre antirapprochement reglable 50 euros (vendu)
-barre antirapprochement normale 40euros
-pare choc arrière 70euros (pas d'envoi) (vendu)
-clignotants 10euros
-phares avants 15 euros pieces
-phares arrières 20 euros pièce
-baguette de toit 20 euros (pas d'envoi)
-cable compteur 40euros (vendu)
-porte droite 50euros (pas d'envoi)
-hayon 70euros sans aileron (pas d'envoi)
-vitres 10 euros
-pare boue coté distribution 7700763661 neuf sous emballage 50euros (vendu)
-autres pare boues un peu abimés 10 euros (vendu)
-barre stabilisatrice clio 16s 20euros
-train arrière clio williams 150euros (pas d'envoi)
-disques brembo max clio RS 280mm tres peu roulé 30euros la paire
-disques valeo clio RS comme neufs 20euros la paire
-barre stab megane 2.0 16v 100euros
-rétroviseurs style M3 clio 16s 10 euros (vendu)
Moteur:
-support moteur entre 10 et 20 euros suivant modèle
-cache plastique F16ie 30 euros (vendu)
-couvre culasse cache culbuteur 30euros
-pompe de DA 50euros
-démarreur 20 euros
-alternateur 20 euros
-boitier papillon 20 euros sans capteur
-sonde pression huile 100 euros (vendu)
-sonde niveau huile 100 euros (vendu)
-capteur point mort haut PMH 20euros
-bobine 10euros
-capteur pression atmospherique 10euros
-cache distribution 20 euros
-plastiques distribution 20euros
-poulies aac avec vis 15euros
-galet poulie moteur 10 euros
-aac GRA maxi hydrau 300 euros
-poussoirs F7R F7P 30 euros
-soupapes williams F7R700 90 euros
-arbres a cames origine williams avec pitting sur une ou 2 cames 100 euros
-filtre a air green pour boite a air origine 30euros (vendu)
-culasse sans arbres a cames clio 16s 40euros
-pompe a essence 50euros
-durites refroidissement
-boitier eau 10euros
-sondes eau 10euros
-bocal liquide direction assistée
-collecteur échappement fonte 16s 30euros
-canister recuperateur vapeur d'huile clio RS phase 1 20euros
-calculateur boitier electronique avec porte eprom clio williams 190euros
-boite calculateur 10euros
-boite clio williams JC5014 origine 200euros (pas d'envoi) (vendu)
Intérieur:
-plastiques intérieurs 10 euros pièce
-cache central volant phase1 60euros
-volant clio S RSI très bon etat 20euros (vendu)
-moquette clio 16v 20euros (vendu)
-pare soleil poignée de maintien boite a gant...
-pedalier rallye sparco 10euros
-colonne de direction 50euros
(VDS) pièces clio williams 16s
Re: (VDS) pièces clio williams 16s
as tu une colonne de direction et la commande de boite à vitesse complète (du pommeau à la boite) ?
Tu es d'où?
