[RECH] ECU CLIO WILLIAMS ou Adaptable
Bonjour,
je pense que mon Ecu est décédé,
je recherche donc un ecu fenix3 S101262107 HOM7700864272
déjà si une personne du 06/83 pouvez m'en prêter un ou venir avec pour faire un essai/diag
ou bien un a acheter, si possible avec porte eprom.
suite aux recherches de mccossie, que je remercie, je cherche aussi sinon HOM7700851741 S101262105C 7700857528
cordialement
cordialement
Modifié en dernier par Poulpi06 le 13 sept. 2017, 09:08, modifié 2 fois.
Poulpi06
cherche Catalogue Pièce R11 Turbo Groupe A
Re: [RECH] ECU CLIO WILLIAMS
tu peux élargir la recherche avec un boitier de clio 16s ph2 avec lequel tu peux faire démarrer ton moteur, mais pas rouler à plus de 3000 tr.
Tu peux y monter un porte eprom et monter ton eprom wiwi.
sans vouloir abuser,
et même si j'ai lu le post sur le référencement des boitiers peux tu me donner les références, car je m'y perds un peu, beaucoup meme!!!
Poulpi06
il me faut faire des recherches, je te tiens au jus
Aussi pour les autres:
16s 1993 cata
HOM7700851741
S101262105C
7700857528
16s 1993 cata
HOM7700851741
S101262105C
7700857528
Re: [RECH] ECU CLIO WILLIAMS ou Adaptable
bonjour,
J'ai un calculo avec porte epron mais sans eprom de 16S phase 2.
et d'autre calculo complet de 16s phase 2
il faut que je regarde si les réf sont bonnes.
il faut un boitier de clio 16s phase 2 avec la sonde lambda tout simplement et sans anti démarrage, donc le boitier sans la croix.
ok, ca n'ira pas. ils sont tous avec anti démarrage.
désolé
désolé
- Sylvain_L
Si ton calculo est HS, peut être que c'est à cause d'un pb sur la voiture. Du coup, si tu essaies le calculo de quelqu'un sur ta voiture, il pourrait avoir le même destin . Essaie plutôt ton calculo sur une autre voiture.
Si c'est confirmé, je ne peux que te conseiller un PnP de chez FenixEcu (Megasquirt.fr)
Amateur de circuits en 5GT 1.6 16V Turbal
j'en ai 2 a tester,
la cause du premier n'est pas la voiture mais une mauvaise manip par un c.....d. Tant pis !!!!!
du coup si ca marche pas ou que je trouve pas, je partirais sur un erace ou un kms
n'hésitez pas a me donner des news sur vos boitiers a vendre
Poulpi06
