[Soupape] Clio 16S
Re: [Soupape] Clio 16S
jolie prépa, tu as quoi comme pistons ??
- Barnabe7433
Beau duo
La remise en état du moteur est soignée, vu la préparation, il va pas être asthmatique
- Tiflo
ça te fait une sacrée longueur avec la pipe Chadil, tu as prévu quoi en filtre ?
Tu montes un radia grA du coup
- Michaël
va falloir enlever la traverse, découper le capot et Braaappp !!! les 4 paps à l'air libre
merci pour les commentaire ,
lioT16 je suis en piston d'origine ,
Barnabe7433 , merci on verra bien c'est ma première prepa donc sa peut être un bon moteur comme un légume lol
Tiflo , sa fait un peut long mais j'ai vue encore plus long ^^ je vais simplement mettre des grille pour l'instant et j'aimerais mettre une boite a air de 306 maxi des que j'aurais les finance , oui je vais recevoir le radia alu pour la passage des paps
Michaël non aucun soucis , j'ai déjà fait un montage a blanc , sachant que le moteur sera un poile plus bas et un poile reculé sans oublié qu'il sera incliné
Support moteur sur mesure
