[Soupape] Clio 16S
Re: [Soupape] Clio 16S
Message par mcossie » 06 avr. 2019, 18:37
Tu montes des AAC plus gros et du piston d'origine, as tu raboté la culasse pour avoir un peu de compression ?
soupape
Message par soupape » 07 avr. 2019, 08:14
clio powa ; non j'ai simplement des silentbloc renforcé ktec pour le coter distribution et le coter boite , pour celui du dessous je les remplacé part un Renault sport et j'ai rajouter le 4iem support de la r19
mcossie ; oui je monte des plus gros aac se sont des schrick équivalant a des Cat Cams 221 avec les pistons d'origine , non je ne touche pas au rv pour l'instant
Message par mcossie » 07 avr. 2019, 17:55
ben ça va baisser ton RV, donc tu vas avoir un poumon...
soupape
Message par soupape » 11 avr. 2019, 07:39
mcossie a écrit :ben ça va baisser ton RV, donc tu vas avoir un poumon...
merci pour ta réponse , mais comment peut tu me dire sa sans connaitre les info des mets aac et sans savoir a combien de degrés je les cales (112° d'origine pour 110°pour mais schrick) , pour se qui et du RV avec des aac tu perds pas en rapport volumétrique tu perd en compression final , on verra le résultat après la gestion
soupape
Message par soupape » 27 avr. 2019, 06:38
voici un lien d'un des premiers démarrage
https://www.youtube.com/watch?v=8edsusJpct0
Message par mcossie » 27 avr. 2019, 08:42
Si tes AAC restent ouverts plus longtemps, il y a moins de compression, il faut compenser.
Cool ton premier démarrage, ça tourne....
Quelle gestion ?
soupape
Message par soupape » 29 avr. 2019, 05:53
seul le banc seras juge ^^ , elle tourne avec la gestion d'origine et les injecteurs d'origine pour l'instant , le temps de voir que tout et bon avant d’investir dans la gestion E-race et monter mets injecteurs gros débit
