[Barnabe7433] Clio Williams N° 0123
Re: [Barnabe7433] Clio Williams N° 0123
Bonsoir,
Je ne sais pas si c'est trop tard, mais personnellement, je te déconseille le bosal. Moi je l'ai renvoyé tellement ça faisait moche. Y'a déjå eu un topic lå dessus, j'avais trouvé une photo d'illustration.
viewtopic.php?f=96&t=31318&p=833898#p833898
Je trouve le walker plus adapté.
Ah dėsolė, je viens de voir que tu parlais de l'intermėdiaire et pas du silencieux. Donc oublie ma remarque ! D'un autre côté je trouvais étrange que tu vires le devil !
- Barnabe7433
Merci pour vos retours ... je vais m'orienter vers le Bosal alors
- Barnabe7433
Finalement la commande est arrivée très vite, ce sera donc un Bosal
Il y a comme un air de Noël
Je l'ai pris sur Mister-auto pour quelques euros de + que le leader Oscarwild qui ne l'avait pas en stock
Faut que je trouve un moment pour le monter maintenant...
merci pour vos conseils, la il est au chaud, y'a plus qu'à
je pense que je vais me laisser tenté aussi
- Barnabe7433
Vu le prix, je pense que ça vaut le coup de le prendre, car si l'un des 2 vendeurs ne l'a plus en stock, peut être qu'il n'y en a plus autant que ça de dispo.
J'espère juste que c'est bien le bon modèle, il est marqué dessus pour Clio 1,8 RT ... ??
- Barnabe7433
Finalement la pose a été faite dans un garage (gratos )
Un petit mouchoir pour pas faire de trace :
Oui oui, il était mort
Une fois déposé
Une fois reposé en neuf
Conseil pour ceux qui veulent se laisser tenter par ce modèle, l'avantage c'est le prix,
Par contre il ne fait pas la même taille que le modèle d'origine (du coup il semble un peut "fragile") et surtout il n'y a pas une pâte de fixation sur un tube comme sur celui d'origine, ça risque à terme de déséquilibrer l'ensemble et donc de fusiller les silent-blocs
Je verrai dans quelques temps, mais il se peut que je cherche un modèle 100% d'origine pour que ça soit nickel.
Avec cette intervention, j'ai pu aller sous la voiture et constater son très bon état de conservation, et l'absence de rouille, ouf !
La prochaine étape ... les pneus.
Une fois déposé
il doit pas faire trop de bruit ton trompette dans cette configuration non ??
Tu as mis des capteurs de proximiter sur le pare choc arriere ?
Clio williams ph2
