Je te l'a passe pour essayer mais c'est une ligne de 91 donc pas de sonde voir si ça marche je te là donne
Merci pour la ligne. Mais le pb ne vient pas de la ligne mais d'un pb à la con. C'est chiant !
Un peu de news.
Descente et cata remis avec pate anti fuite, bien nettoyé la lambda et filetage. Plus de yoyo, le ralenti stable mais toujours ce bruit de boite.
A chaud au ralenti passé les 4500 trs regime revient bien (pas bloqué à 1500 trs)
Par contre mon ralenti est stable mais bas avec ce bruit de boite.
Quand je tire gentiment la tringlerie au niveau du selecteur. Pas de bruit. Si je tire un peu trop la roue tourne (sur chandelle).
Comme la voiture était chaude, le ventilateur s'est mis en route et d'un coup beaucoup moins de bruit (le régime moteur ayant augmenté). Je mets en plus phares, warning, ventilation, dégrivrage lunette ar. Et là plus de bruit de boite (régime 950 tours/min). J'éteins tout rebelotte. Pas un pb avec la lambda vu que meme débranchée = meme soucis (regime bas).
On a changé dessus papillon, potard, sonde lambda, vanne de ralenti , calculo, fils bougie, filtre air et essence, sonde d'air, pmh.
La seule piece pas changée; la sonde d'eau mais récente.
Bien content, ma 19 est passée au ct du premier coup avec juste defaut étancheité de boite.
C'est marrant, plus je la passe moins y'a de défaut sans faire grand chose
Sur l'avant dernier dil ya 3 ans j'avais
-fuite boite/moteur
-berceau abimé
-fuite cremaillere (j'ai mis un produit depuis dans circuit et ca doit marcher)
Bientot elle sera neuve
La williams attend toujours la peinture de ces roulettes (carrossier tres pris)
-fuite boite/moteur
-berceau abimé
Hello,
Je viens de voir que tu mets tes jantes à refaire.
Puis-je te demander où tu as décidé de le faire? Je suis aussi de Loire-Atlantique (mais plus vers Nantes) et je cherche un bon pour faire de même.
Pas facile de trouver un carrossier qui voulait bien les faire à prix correct. Un m'a dit 140 € HT par jante
Comme je les fait faire par relation de ralatio c'est moins cher mais pas rapide du tout.1 mois quelles y sont et j'ai pas l'impression que ça ai bougé malgré les appels et rappels.
On a les memes williams (phase 2, suisse, toit ouvrant)
OK. Je pensais les confier à la Carrosserie Blanchard à Nantes (route de Sainte Luce).
Je passé lui montrer hier. Verdict: "Moi je ne les referais pas, la peinture est en bon état".
Il m'explique que les traces noir sur le bord sont liées au vernis qui est fatigué et que ça reviendra comme ça tout le temps. Il n'existait jusque là pas d’apprêt transparent pour l'alu (nécessaire pour que le vernis tienne). Il vient d'en recevoir il y a un mois attends de faire des tests avant de le proposer à ses clients.
Il m'a indiqué que je pourrais poncer moi-même les bords et l'entretenir au Belgom Alu. Il m'a l'air pro et les tarifs sont raisonnables (260 € pour trois jantes sur la Megane RS quand je l'avais fait). Je vais attendre de voir ce que donne ce nouvel apprêt.
Merci en tout cas, j'espère que ça va se décanter rapidement pour tes jantes.
Et il faudrait qu'on les prenne ensemble en photo
Bleu 432 aussi?
Bleu 432 aussi?
La mienne c'est bleu 449. Meme si la, c'est plus jean délavé
Avec plaisir de se voir
Sinon je connais un peintre qui bosse chez Renault Carquefou et c'est lui qui m'a repeint la voiture (chez Renault c'est lui qui s'occupe des Ferrari et mustang ,ext) donc pas de soucis avec lui.
De fois que quelqu'un serait intéressé ..
Cool pour le ct ..
Cool pour le ct ..
C'est bon à savoir.
J'habite à 2 min de ce garage
