c'est une décision qui t'appartient, par contre si j'ai bien compris ...ralenti instable? y a beaucoup de choses qui peuvent en être à l'origine.... tu peux juste nous dire où tu en étais exactement.
Moi j'aurai tenté un calculo non cata (voir le résultat)
et de débranché le sonde lambda...petit réglage de la vis du papillon
[batrob44] 19 16s clio williams
Re: [batrob44] 19 16s clio williams
Ça date un peu mais sonde débranchée cycle lambda 30s après démarrage. Elle yoyote, normal ; mais après les 11 cycles : légère variation du ralenti 840/950 tours. On avait essayer de régler la vis (sous pétille blanche qui était absente) mais la vis était bloquée. J’ai racheté un papillon complet avec potar et réglage pied et haut levé.
C’est un truc à la con. J’attends que mon mécano s’y mette vraiment.
Je confirme, tu changes pleins de choses inutiles, comme dis Cliopowa, c'est ton choix....mais comment expliquer qu'un moteur qui tournait très bien avant de le sortir de la voiture, tu changes : injecteurs, potard etc....il y a presque 7 ans je t'avais donné ma config calculateur mais tu n'as pas testé.
Megane Rs 4 :yes:
Megane Rs 4 :yes:
Le moteur tourne nickel dans les tours. Je dirai même que il marche très bien. Juste ce ralenti un peu bancal. Tu tournais avec un calculo de clio 16s non cata avec eprom modifié pour ta config qui ne gerait pas le cycle lambda. Ma williams est de nov 94 donc lambda obligatoire.
ah ba çà me fait encore plus penser à un problème de lambda justement et donc pour cela que j'aurai testé sonde débranché calculo non cata
C'est exactement ce que je pense. J'ai déjà changé ma sonde lambda sans amélioration meme débranchée. C'est sûrement un truc a la con. Je vous tiens au courant. Le mécano doit bosser dessus la semaine prochaine. Si pas trouvé pas c'est Renault.
Modifié en dernier par batrob44 le 27 janv. 2021, 17:38, modifié 1 fois.
Petit déterrage
La williams a enfin repris vie. Eh oui mon mécano est super rapide (1an et demi qu'elle est chez lui) et moi d'autre chose a gérer.
Elle démarre nickel mais boite complètement. On a fait les choses bien comme il faut. Changement pompe essence par une neuve et Lambda neuve. mais ca merde encore. Les injecteurs jaunes origines récemment posés pissent donc a réviser. Les blancs vaporisent comme il faut mais comme on sait pas d'où ils viennent (pas de référence), on dégage. Le jaune qui était dessus pisse aussi. On tient peut être le responsable. Direction nettoyage des injecteurs aux ultra son et changement joints+ filtres. Verdict semaine prochaine.
Pour ceux que ca intéressent la 205 td avec moteur bx gti motronic 3.1 tourne nickel (faut juste changer les supports moteur qui font bouger la caisse genre shaker)
