[batrob44] 19 16s clio williams
batrob44
Re: [batrob44] 19 16s clio williams
Message par batrob44 » 19 févr. 2020, 21:37
Ah ah. Merci de prendre des news. La Williams est chez un mecano mais ça n'avance pas beaucoup (pour pas dire pas du tout). J'ai eu le malheur de lui dire que j'étais pas pressé. Je le rap fin du mois. J'ai racheté des injecteurs jaunes par acquis de conscience. Il n'y avait aucune référence sur les blancs dessus. :boxe: Je suis sur un autre chantier en ce moment 205 avec moteur de 405 sri motronic 3.1 pour ceux qui connaissent pour faire du circuit. Une belle galere de faisceau :lol:
sherky
Message par sherky » 20 févr. 2020, 11:40
Bon courage pour la suite :D :yes:
Aspire Explose et Crache...
batrob44
Message par batrob44 » 20 févr. 2020, 12:14
Merci :bisou:.
Coyote
Message par Coyote » 21 févr. 2020, 07:27
Je suis vraiment étonné que ça ne tourne pas, sur la mienne il tournait nickel, aucun soucis, donc tu changes pas mal de pièces pour rien à mon avis. Essaie de te rapprocher d'un mec qui peut te regarder ça sérieusement.
Megane Rs 4 :yes:
batrob44
Message par batrob44 » 21 févr. 2020, 20:23
Là elle y est pour distribution, vidange, changement ligne échappement et révision complète. J’élimine les risques éventuels au fur et à mesure. Le mécano veut des pieces dont il est sûr de la bonne correspondance.
Message par clio powa » 23 févr. 2020, 08:43
j'ai pas suivi tes déboires, si j'ai le temps , je relirai tout.
Mais comme le dit Coyote , si çà fonctionnait avant correctement, c'est sans doute une question de comptabilité à la con...
Coyote
Message par Coyote » 24 févr. 2020, 09:48
En gros, c'est le moteur 2l de sticth63 que j'avais dans la 16s avant de monter celui de clioman, il tournait trés bien,
J'ai expliqué ce que j'avais comme config au niveau calculateur mais bon.....
Il change pleins de choses inutiles qui sont inutiles....a
A mon avis, il y a un soucis soit calculo, soit faisceaux..
Megane Rs 4 :yes:
batrob44
Message par batrob44 » 24 févr. 2020, 09:55
Désolé mais il n’y a pas de soucis de calculo. On avait monté un williams origine qui n’en marchait pas mieux sur la mienne. On avait monté le mien sur l’autre williams et Nickel. :fouet: Pour le faisceau, c’est possible même si vérifier et revérifier avec Anthony. :roll: Le mécano veut changer les injecteurs car ceux dessus sont blancs sans aucune référence. Impossible de savoir d’où ils viennent donc on a repris des origines. J’ai eu plein de choses à faire entre temps et pas une urgence. J’attends le retour de mon mécano qui connaît mieux la mécanique et la williams que moi. Il va trouver :yes:
Message par clio powa » 24 févr. 2020, 21:18
J'ai pas tout lu, mais c'est vraiment bizarre....moi je chercherai ailleurs, mais bon c'est moi :D
batrob44
Message par batrob44 » 24 févr. 2020, 21:37
Sincèrement je ne cherche plus. Mon mécano cherchera à ma place. Il s’y connaît mieux que moi. Ça évitera les mauvais choix ou erreur.
