[batrob44] 19 16s clio williams
Re: [batrob44] 19 16s clio williams
Salut toi,
Désolé aussi j'ai pas pris le temps de t'envoyer un message pour te dire la finalité du pb.
Trop dégouté vu le temps passé pour tout refaire apres
et donc c'est bon cà roule?
- JMRS63
Non t inquiète pour le demarreur . Tu as forcément enlever les visses qui te tracasse ! Ses trois grosses visses qui tienne la boite et en meme temps le démarreur qui est derrière . Ensuite au cul du démarreur bien souvent tu as deux petite visses qui tienne le démarreur a une patte fixer au bloc , comme cela tu peut enlever la boite et ton démarreur reste suspendue par ses deux petites visses . Certains (comme moi) n on plus cette patte de maintien et ses deux petits visses donc oui quand tu enleve les trois vis de la boite ben le démarreur ne tiens plus
Je viens de recevoir ma butée d'embrayage. par contre pas de graisse avec Laquelle rendre et ou ?
Tu peux n'importe mettre celle que tu veux
Megane Rs 4 :yes:
Megane Rs 4 :yes:
Du moment que c'est de la graisse
Megane Rs 4 :yes:
Megane Rs 4 :yes:
- JMRS63
heu non .... faut pas mettre n importe quelle graisse ! Certaines font des filament qui se projete sur le disque
Demander a Stitch63 Sur sa clio rs on as pris (j ai pris ) le premier pot qui nous tombé sous la main ... et il as fallu tout redémonter pour changer car la graisse etait filandreuse et c est projeter sur le disque , le faisait patiné par la suite (comme un embrayagee HS quoi)
Ah ok donc j'oublie la graisse à chaîne de vélo !! Je prends quoi alors ?
La graisse de vélo que tu as et comme celle de moto ? Cette graisse là colle justement et ne fais pas beaucoup de projection.
Megane Rs 4 :yes:
Megane Rs 4 :yes:
