[Greg69] clio williams phase 2 (MAJ photos)
Greg69
Message par Greg69 » 26 janv. 2011, 23:52
Me revoila apres plusieurs années sans clio williams, je me represente, greg 27 ans ancien proprietaire d'une clio williams numeroté il y 8 ans deja, technicien chez renault, clio 3 dci pour tous les jours, leon fr tdi 150 pour ma copine et le week end et maintenant la williams phase 2.
il y a 7 mois de ca j'ai rachete une clio williams phase 2 avec 125000kms dans le but de la restaurer entierement, quand je les rachetées, rouille bas de caisse G, synchro 3, ditribution a faire.
je vous met une petite liste de ceux que j'ai fais dessus :
NIVEAU MOTEUR :
- Remplacement kit distribution
- Remplacement galets + courroie d’accessoire
- Remplacement pompes a eau
- Remplacement joint spi arbre a came, vilebrequin, volant moteur, joint de cache culbuteur, carter d’huile et semelle d’arbre a came
- Remplacement filtre à huile, air, essence, bougies
- Vidange huile Castrol 10W50
- Remplacement du kit embrayage
- Remplacement liquide de refroidissement
- Modification du boitier par une puce Renault Sport
- Ligne d’échappement groupe N
NIVEAU BOITES A VITESSE :
- Remplacement ensemble roulements, synchros, joints, verrou (Kit réfection BV JC5)
- Vidange huile ELF NFJ
NIVEAU CHASSIS :
- Décapage du berceau pour traitement antirouille et peinture
- Décapage des 2 demi-trains AV pour peinture
- Décapage du train AR pour peinture
- Remplacement sillent bloc de barre stabilisatrice
- Contrôle réglage des trains roulant
- Décapage des jantes et peinture
- 4 pneus neuf TOYO R1R
NIVEAU CAISSE
- Remplacement du bas de caisse AR G
- Décapage des 2 bas de portes AV et traitement antirouille
- Blackson des 4 passages de roue et dessous de caisse
- Peinture complète
- Peinture des baguettes de porte, baie de pare brise, poignées extérieure gris 642
- Traitement des 2 ailes AR et portes AV au corps creux
NIVEAU FREINAGE :
- Remplacement disques et plaquettes AV
- Remplacement disques et plaquettes AR
- Remplacement roulement AR
- Remplacement câbles de frein à main
- Remplacement Flexibles de frein AV et AR
- Remplacement liquide de frein Castrol SRF
NIVEAU INTERIEUR :
- Dépose, repose de l’intérieur pour nettoyage
- Remplacement du tableau de bord
- Nettoyage moquette habitacle et coffre
- Dépose, repose des garnitures intérieures pour nettoyage
- Remplacement du pommeau de vitesse
voila je vais la faire expertiser sous peu.
Je posterais des photos des differentes etapes que j'ai fais pour les interressés
Modifié en dernier par Greg69 le 27 janv. 2011, 22:15, modifié 1 fois.
Re: [Greg69] clio williams phase 2
Message par cliosteph » 27 janv. 2011, 01:21
manque d ephoto :(
Aïoli
Message par Aïoli » 27 janv. 2011, 08:19
Welcome greg
vite vite les photos :D
MJ-GraFFiK
Message par MJ-GraFFiK » 27 janv. 2011, 08:37
Et bien, elle est toute neuve à présent ! J'ai hâte de voir les photos !
Ca doit aider aussi d'être technicien chez Renault !
a-design
Message par a-design » 27 janv. 2011, 10:33
Enfin un Ph2 avec 125000 kms comme moi ! Sans indiscrétion de ma part :D tu l'as achété cher ?
Clio Williams Ph2
samuelcliors
Message par samuelcliors » 27 janv. 2011, 12:56
:welcome:
hè ben,la liste des réparations est déjà longue ... travailler chez renault ça aide bien :D
:photo les photos... :?
bonne continuation et bonne route
keke rosso
Message par keke rosso » 27 janv. 2011, 14:46
Déjà du beau boulot de fait
Message par speed » 27 janv. 2011, 15:08
nickel :)
vite des photos :D
Greg69
Message par Greg69 » 27 janv. 2011, 21:19
la depose du moteur :
Uploaded with ImageShack.us
la refection de la bv
Greg69
Message par Greg69 » 27 janv. 2011, 21:28
berceau avant :
train av apres :
