[Speedy-wiwi] Dauphine F7R 700 d'un ami
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 17 nov. 2009, 19:39
Avec mon collègue on va effectuer le montage d'un moteur dans sa dauphine proto qu'il possède depuis au moins 25ans avec laquelle il à fait des courses avant de déposer le moteur d'alpine qu'il y avait pour monter le willy.
Donc train avant c'est du gordini avec combiné fileté et slick en 13
Intérieur 2 bacquets, harnais, arceau, extincteur et un tableau de bord.
Position moteur PFA.
Donc le moteur sera un williams de 50000kms qu'il a racheter à une casse il y'a 3ans (on se tate de lui monter deux double corps webber en 45 mais n'y connaissant pas grand chose en gestion pour le moment sa restera comme sa) accouplé dans un premier temps à une boite d'alpine simple ( il faut que je regarde le modèle) viendra à la fin une boite monte carlos ( 1,2,3 très courts puis 4,5 normales)
j'en dirai plus au fur et à mesure de l'avancement voilà quelque tof du jours demain assemblage du train arrière puis montage sur la caisse.
Le moteur dépouillé de son système de refroidissement qui sera remplacé par un plus simple ( supression de la modine)
Le train arrière nu.
La caisse avec le cul à l'aire.
Manque plus que des pédales et sa roule.
Bacquets à l'ancienne avec son tableau de bord.
De profil
Modifié en dernier par speedy-wiwi le 11 mai 2011, 20:31, modifié 1 fois.
Nusmi
Message par Nusmi » 17 nov. 2009, 19:44
Houwaou.... ça va dépoté un truc pareil !!? ça pèse combien ?
:D
>> Lien vers mon topic <<
skirms_fr
Message par skirms_fr » 17 nov. 2009, 20:17
Sympa comme projet , et peu commun .
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 17 nov. 2009, 20:23
Sa pèse entre 500kg et 600kg Tous les éléments sont en fibre, vitre en makrolon, complètement vidée.
Pour lever l'arrière une personne suffit.
Nusmi
Message par Nusmi » 17 nov. 2009, 20:27
:yes:
impec ! ça va roulé !! :D
MJ-GraFFiK
Message par MJ-GraFFiK » 17 nov. 2009, 20:30
Waoouu, la vache , elle va envoyé la dauphine, j'adore le style avec les baquets à l'ancienne et les jantes larges , bonne continuation à vous !
Peuge
CARBUS ???
Message par Peuge » 17 nov. 2009, 20:49
je dis probablement des conneries mais c'est pas possible de monter des Weber double corps sur un moteur injection ?!?!!
En tout : Fiat Panda, Super 5 Five, 2 Super 5 Baccara, R21 GTS, VW Golf 1 Cabriolet, 205 GTi 1,6L, Clio 1,4L BVA, 2 Clio 16S, Ford Fusion TDCi 1600
+ Suzuki 350 DR Supermotard, Yamaha 600 XT Supermotard, Suzuki 600 Bandit http://www.clio-williams.net/forum/view ... hp?t=24586
[img]http://imagizer.imageshack.us/v2/150x100q90/661/jFPBtM.jpg[/img]
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 17 nov. 2009, 20:52
Si cest possible mais après faut voir pour la gestion mais le mieux je pense que c'est un 4 pap mais bon comme il a les carbu sous la main manque que la pipe dadmission.
mouradd
Message par mouradd » 17 nov. 2009, 22:45
Ah ca c'est un projet très sympathique :yes: et original :)
Bon courage et amusez vous bien ;)
Vous montez ça en transversal ou longitudinal ?
Modifié en dernier par mouradd le 17 nov. 2009, 22:48, modifié 1 fois.
speedy-wiwi
Message par speedy-wiwi » 17 nov. 2009, 22:48
Oui porte a feau comme sur les alpines.
Question originalité un autre collègue fais une dauphine avec moteur de 21 turbo je pense que la aussi sa va arracher.
