Exception
Message par Exception » 14 nov. 2009, 22:11
Voilà enfin ma petite présentation ;)
C'est une Clio RSi de 93, elle totalise un peu plus de 230000kms aujourd'hui.
Le projet initial était http://www.forum-clio.com/index.php/topic,11867.0.html
Mais je l'ai racheté, pour m'en occuper seul.
Achat de 4 jantes Cup 6 1/2 x 15, que j'ai repeint en noir
Avant de pouvoir monter les jantes, je dois ressortir le moteur, pour changer différentes pièces.
Comme le carter d'huile
Les vis du mécanisme d'embrayage
Les coquilles de crémaillère
Modif aussi du cardan de la colonne de direction
Ah il manque quelque chose là :lol:
Un peu de nettoyage pendant que le moteur est sorti ;)
Les pièces neuves.
Bouchon de remplissage d'huile
Cable de retenue du capot
Tout ce qu'il faut pour l'échappement, pour passer le CT avec le cata
Les 2 obturateurs, car gain de poids oblige, l'essuie glace est viré ;)
Voilà c'est quasi fini de remonter
Ma petite ligne maison, Décata en 50mm extérieur, ligne en 55 avaec inter de RS1 et silencieux "maison" :D
A l'intérieur vidage quasi complet
Montage pour le "Pilote" d'un siège de Laguna3 coupé ;)
Un petit bouton "Start"
Petite progression encore vers la "RSi-R" ;)
Sinon j'ai déglacé les plaquettes et disques avant.
Réglé le capot et mis les 2 tampons trouvé en casse ;)
Réglé aussi la fermeture du capot.
Décapage et peinture des pattes de fixation du radiateur.
Retouches de peinture sur l'aile et le capot, à cause du mauvais réglage.
Une fois terminé
Mais avant qu'elle soit Rouge Vif, il y a eu un peu de boulot
A vos claviers ;)
Modifié en dernier par Exception le 15 déc. 2012, 21:31, modifié 14 fois.
Nusmi
Message par Nusmi » 14 nov. 2009, 22:14
y a du taff :yes:
jolies photos ;)
>> Lien vers mon topic <<
Exception
Message par Exception » 14 nov. 2009, 22:20
Nusmi a écrit :y a du taff :yes:
jolies photos ;)
;) Merci
J'ai oublié de préciser, elle a une boite de 16S une JB3 048, c'est pour ca aussi qu'elle a un carter alu ;)
Message par cliosteph » 14 nov. 2009, 22:28
pas mal!!!!!!!!!!!!!!rouge vif et jante noire c est tres agressif :evil:
Message par GORDINI54 » 14 nov. 2009, 22:28
jolie p'tite rsi.......ph1 8)
tu peux mettre des caches centraux de jantes d'express, ça va nikel ;)
Exception
Message par Exception » 14 nov. 2009, 22:35
cliosteph a écrit :pas mal!!!!!!!!!!!!!!rouge vif et jante noire c est tres agressif :evil:
Oui meme si au début j'étais pas trop chaud pour cette couleur, mais au final 8)
Exception
Message par Exception » 14 nov. 2009, 22:36
GORDINI54 a écrit :jolie p'tite rsi.......ph1 8)
Oui il faudrait que j'en trouve ;)
Message par cliosteph » 14 nov. 2009, 22:38
prochaine modif de prevu????
Exception
Message par Exception » 14 nov. 2009, 22:42
Amélioration du freinage, car d'origine la RSi a 4 disques de 238mm, j'ai donc monté du 260mm à l'avant et changé les chappes
Avant
A gauche chappe de Williams, à droite chappe de RSiImage
Le tout monté
Exception
Message par Exception » 14 nov. 2009, 22:44
cliosteph a écrit :prochaine modif de prevu????
Gagner encore un peu de poids ;)
J'ai vu que derrière le canister il y avait une masse, donc elle va surement virer.
Peut étre aussi passer en étriers de R25 et maitre cylindre de 23.8
