[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Non, je pense que le paramétrage mets bcp d'essence dans la phase de démarrage et ça me génère pas mal de pb sur la sonde lambda et le ralenti.
Je suis en train de modifier ces paramètres...
Je vais la mater cette caisse !!!
Effectivement, cette richesse semble m'avoir flingué la sonde lambda.
J'ai le clignotement WB pid et tous les raccordements et connectiques corrects.
Je vais en monter une autre pour tester.
J'ai modifié les paramètres de démarrage, ça démarre mieux et ça ne sent plus l'essence comme avant, mais tant que l'AFR n'est pas fiabilisé, je ne peux pas continuer...
Il m'est arrivé la même chose avec la rs1 turbo, trop riche et ça m'a cramé la sonde bosch.
regarde aussi l'enrichissement a froid, t as une table suivant la température de l'eau
Merci, ça confirme...
J'ai tout baissé sur l'enrichissement à froid.
- speed
Oui trop riche, ça crame la large bande (déjà qu'elles ont une durée de vie limitée...) et les bougies (en +, je te l'ai dit par rapport aux pb que j'ai eu
Après, l'enrichissement en fonction de la température d'eau y joue aussi mais Molo quand même ...
Tu tournes riche car ta table VE n'est pas au top surtout
Je suis d'accord, c'est pas fini, mais elle est pas mal vert foncé sur pas mal de cellules (mais c'est foiré)....
par contre quand je vois des paramètres du démarrage/ralenti à + 200 % voire plus de débit et sur plusieurs paramètres, au final ça fait des citernes qui se déversent et de plus avec les gros injos.
C'est dans cette phase de démarrage que ça a bien foiré ! Tu as bien vu que certains paramétrages initiaux sont à l'ouest.
Et si ces paramètres sont toujours présents en phase normale (hors démarrage), ça plante complètement la table VE, puisqu'elle a de l'apport qui se rajoute.
heu Marc , là je crois que tu vas viendre en Sexpress
Je jetterai l'éponge si je dois la jeter mercredi soir et en dernier recours jeudi soir
