[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
La loose, la BV maudite avec le pont court refait encore des siennes... Démontage et je la mets de coté, je la reprendrai plus tard.
Je remonte la vieille JC5 de secours, quelques bricoles à régler et je reprends la gestion.
BV de secours remontée et faisceau sonde lambda fiabilisé.
Reprise de la gestion depuis ce matin.
tu chôme pas marc !!!!!
Ouais, mais plein les c.... des petits défauts.
- speed
T'es encore + agacé que moi
J'ai fait de grosses modifs en une seule fois et il y a pas mal de réglages à faire.
Je progresse sur la carto.... elle boit un max pour faire les hauts régimes !
Après avoir réglé des petits pb de fuite: eau, huile, échappement et de connectiques,
J'ai refait des tests, notamment le ralenti avec la vanne origine...
ben, il y a du paramétrage et pas mal de lecture à faire, mais je lâche la pédale et ça tient, un peu de yoyo mais ça ne cale plus.
