[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
teamrenault
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Message par teamrenault » 11 mars 2018, 20:07
tu va avoir un 1.8l qui va bien tourner avec ce que tu mets dedans :D
Message par mcossie » 11 mars 2018, 20:44
C'est un F7R714 réalésé à 84.00
On est loin du 1.8 de cylindrée :D
Message par clio powa » 12 mars 2018, 23:07
A 1 canette près , tu chipotes Marc :D
Message par mcossie » 16 mars 2018, 07:26
mcossie a écrit :En vue de la future transformation prévue en fin d'année, j'ai fait un test de compression:
2 séries de mesures et en moyenne:
cylindre 1: 16.85 bar
2: 16.25
3: 15.95
4: 15.7
Wossner 84 RV 11.2 et jdc Cometic 1.5 mm
Je me pose des questions sur la linéarité de la compression, comme si le bloc avait été ressurfacé de travers !!!
Pour comparer, le moteur F3R en très bon état et stock sort 14 bars pour 9.8 de taux de compression.
Je pouvais me poser des questions !
La culasse de retour avec soupapes et guides admission neufs, elle avait été surfacée de biais !
Message par Tiflo » 16 mars 2018, 08:28
:o
c'est qui le branquignol qui t'avais fait le boulot ?
Message par mcossie » 16 mars 2018, 08:38
Vieilles machines !
J'ai changé d'usineur, il m'a remis la culasse d'aplomb avec sièges 3 angles et hauteurs des sièges remis d'aplomb, nettoyage complet de la culasse et un surfaçage miroir.
Avant de remonter, calcul du RVthéo et géo... garde aux soupapes à vérifier et choix du JDC 1.3 ou 1.6 !!!
Message par Tiflo » 16 mars 2018, 12:40
Hum ok, mais bon ça ce vérifie quand même :|
Si tu veux jouer la sécurité comme moi prend un Cometic 1,6mm :yes: (ou autre marque, je ne sais pas ce qu'il y a de disponible)
Message par mcossie » 17 mars 2018, 07:42
Effectivement, il m'aurait fallut le 1.3 mm mais il me manque de la garde aux soupapes.
Donc remontage avec le 1.6 qui me fera baisser le RV théorique à 11.9 quand même et le RV géo à 8.86 soit en dessous de 9.
Message par clio powa » 17 mars 2018, 08:59
Après 2 surfaçage ...au total çà fait combien d'enlevé par rapport à l'origine? franchement si pas de différence de qualité entre les JDC pour coup je prendrai le 1.6
Message par mcossie » 17 mars 2018, 12:33
2 dixièmes: 135.3, donc je ne l'avais pas raboté.
Et effectivement, je vais partir sur le 1.6 mm.
