[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
de la 10w60 et le jeu de montage à 0.08
à la coupe, j'ai rien touché 0.3 et 0.5 sur les 2 premiers segments.
- tahitianman
Salut, il te faudra un module de puissance pour gérer les bobines 710 de type bosch MTR04 avec la microsquirt.
Après si tu suis bien le schéma rien de bien compliquer pour raccorder la micro a la fiche calculo 710.
Attention tout de même à bien séparer les masses.
Changer le capteur PMH par un qui a une valeur plus importante en résistance (clio dci) voir forum megasquirt.
to be continued...
J'avais de mémoire 0.35 mm sur le premier et 0.30 mm sur le deuxième.mcossie a écrit :de la 10w60 et le jeu de montage à 0.08
A mon gout il y aurait un peut trop de jeu sur ton deuxième segment.
J'adore qu'un plan se déroule sans accros
ben ça commence bien, c'est quoi ces modifs !tahitianman a écrit :Salut, il te faudra un module de puissance pour gérer les bobines 710 de type bosch MTR04 avec la microsquirt.
Je suis sur le forum MS et pas fini de m'y connecter
J'ai lu qu'il pouvait y avoir des jeux foireuxOmomo a écrit :J'avais de mémoire 0.35 mm sur le premier et 0.30 mm sur le deuxième.mcossie a écrit :de la 10w60 et le jeu de montage à 0.08
- speed
Tahitianman a raison
Et pour les jeux, de memoire j'ai pareil que omomo
Je viens de regarder et effectivement, je vois qu'il faut un module...
C'est ça ?
https://www.oscaro.com/appareil-de-comm ... 6349-932-p
C'est ça ?
- tahitianman
La microsquirt ne gère pas les bobines directement en pilotant à la masse en 12V mais en 5V d'ou le fait de rajouter un module de puissance.
Rien de bien sorcier a raccorder le bosch MTR04, tu dois avoir 7 fiches :
Repère 1 : sortie voie 1 ---> vers bobine (cylindres 1 et 4)
Repère 2 : entrée voie 1 ---> venant du microsquirt cylindre 1 et 4
Repère 3 : non utilisé
Repère 4 : masse fil de 1,5 sur BLOC MOTEUR
Repère 5 : non utilisé
Repère 6 : sortie voie 2 ---> vers bobine voie 2 (cylindres 2 et 3)
Repère 7 : entrée voie 2 ---> venant du microsquirt cylindre 2 et 3
Le moins cher : veritec competition
Pour le capteur PMH : https://forum.megasquirt.fr/viewtopic.php?t=364
Bonne lecture
Bonne lecture
to be continued...
merci bien à vous...
- Tiflo
Capteur PMH PSA ça va aussi j'ai ça de mémoire (et attention au sens si jamais ça ne démarre pas, tu le vois sur l'ordi tu as plein de perte de synchro)
Et pour continuer le branchement des bobines:
sur le connecteur 4 voies de la jumo, il va y arriver les 2 fils venant du module
Il faut rajouter un +APC et une masse ?
