[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s et express 1.8 i
Des news....
Régulateur neuf, la fuite d'essence n'existe plus.
La voiture a bien redémarré, le ralenti est normal en statique, essi demain en roulage.
Encore un peu de taf à faire dessus, mais un peu plus tard !
Express, j'ai trouvé un 2.0 F3R 791 de scenic de 72000 kms et un calculo débloqué...
Merci Lilian pour les infos sur les moteurs F3P-R
Pas encore acheté mais ça devrait pas tarder !
Comme je tes dit le pire ces que j en est jeter un il y a peu à la feraille
dédicace
oui, oui, il est dans une casse près de chez moi.
Episode clio, le retour... mais cette fois ci, je la crame
Je passe ce dimanche matin à remettre tout nickel... démarrage ce matin au 1/8 de tour et en sortant du taf, ben la pompe à essence ne se met plus en route !!!
Donc en tripotant un peu l'ECU et le faisceau, le relais se remet à claquer temporairement ! Donc le faisceau à reprendre...
Ou y mettre le feu et ce soir je cherche un briquet !!!
- Barnabe7433
Merci, mais ça me prend le chou...
elle aurait pu attendre cet hiver, moment ou je vais monter la gestion programmable sur un nouveau faisceau.
Des news après m'être calmé....
Le F3R pour l'express est à la maison, dernière évolution du F3R avec carter alu et pompe à huile à chaîne.
Pour la clio, il a plu lundi et de l'eau est rentré dans la baie de pare brise où se situe la batterie et l'ECU.
L'eau s'est infiltrée dans l'ECU et a mouillé un isolateur en carton sous la puce dans le porte eprom.
Donc, toutes les papattes de l'ECU étaient en contact !
Après séchage, remplacement de l'isolateur en plastique cette fois, elle a redémarré .
Je suis sûr que c'est arrivé à personne ce truc de ouf !!!
Je vais en profiter pour simplifier et refaire une partie du faisceau moteur.
- tahitianman
slt marc ecoutes non tu n'es pas le seul, j'ai eu aussi de l'eau infiltré dans mon calculateur de la 16s à ses débuts.
Un coup de séchage et ca repart.
La j'ai le calculo dans la boite a gant et RAS
to be continued...
- Tiflo
Oui tu n'ai pas le seul, je me rappel juju35 qui m'avais montré son calcul de sa clio16 qui était bien oxydé aussi
Il va repasser dans le compartiment moteur près du phare droit.
Finalement cette baie de pare brise n'est pas bien étanche !
