[Omomo] Clio Williams et Clio Diac.
Re: [Omomo] Clio Williams 2,1l 16s et futur DIAC début page
Sa ce précise doucement ....
L'ensemble moteur/boite vient de prendre place dans le compartiment moteur
Alors d'après l'info que j'ai eu pour les ressorts du diaphragme, il faut les compresser quand on le met neuf. D'occasion pas la peine d'i toucher.
Sa sert de rattrapage d'usure.
Bruno (ou un autre) tu peux répondre pour la tresse de masse et les tuyaux d'air sur le message au dessus ?
J'adore qu'un plan se déroule sans accros
- Tot69
Pose inclus ??Omomo a écrit :45€ pièces à verdun.
Tout compris oui.
- speedline51
visuellement les tuyau ca a l'air bon, moi jeles repère au demontage pour etre sur.
ton cable de masse si ma memoire est bonne vien sur le boulon que tu a entouré photo sur la deuxieme photo il a une fente pour ne pas bouger
Comme dit plus haut, ce n'est pas moi qui est enlever le moteur du compartiment .... donc forcément tout n'est pas intuitif même si sa ce passe pas trop mal.
Bon bas pour la masse, maintenant que le moteur est en place, sa va être un peu plus sport pour la changer
Sa y est, j'arrive ou je croyais arriver à la fin du scénic, au moment de démarrer, pas possible, DEFAULT INJECTION.
J'ai un doute sur la prise blanche femelle ci dessous, elle est fixée au boitier relais à droite. Il y a plein de fils qui arrivent dessus mais je n'est aucune prise blanche male sur le faisceau à brancher avec.
Est-ce que mon problème est la ou est-ce normal et dans ce cas il faudra que je cherche le problème de DEFAULT INJECTION ailleurs.
Ma prise.
Une photo d'internet ou des scénic possède cette prise.
Ma prise.
bonsoir;oui c'est normal ,le connecteur male qui se fixe dessus fait partie de la face av ;il sert a l'alimention des feux av
Ah ok, donc il doit trainer avec le pc avant Merci
Bon bas mon défault d'injection est ailleurs....
tu a bien tout rebranché au niveau de la pompe et des petits capteurs? tu a pas oublié le capteur aac par hasard? t'a pas moyen d'y mettre un coup de diag?
