vais venir te les poser au boulot lolclio powa a écrit :ouep je dis pas le contraire mais faire la prepa des conduits non pas possible....tu me files tes pieces je te les fais a temps perdu et tu les recup ensuite
[cliox42] Clio 16s 2.0L : mode "on fini d'alléger"
Re: [cliox42] Clio 16s circuit... (p29) Photos démontage.. p
ouep on peut aussi
sinon je peut t'emmener les outils aussi
- benoit 16s
Tu peux le faire ressouder au pire ?Tot69 a écrit :Le carter fissuré, mais il fuit ???
Car si je regarde le miens sur le F7R, il a une belle fissure mais pas de fuite.
Ils y en a qui savent souder l Alu.
il a déjà subit une réparation/soudure.. et quand je l'ai démonté il y avait un morceau qui se décollé comme une cloque, en appuyant avec mon doigt un peu fort car je voulais voir ! craque un petit morceau cassébenoit 16s a écrit :Tu peux le faire ressouder au pire ?Tot69 a écrit :Le carter fissuré, mais il fuit ???
donc " niet " pas envie d'avoir 1 ou 2 petit morceau qui se ballade dan l'huile...
et je le mettrai en vente si un bricoleur a 5 minute pour regratter le tout et ressouder propre
le nouveau est en commande , merci Pelik ... il sera tout propre tout neuf puis avec ça deux petites écopes en lieu et place des AB pour mes futur vrai frein....
De rien
Je te fais les photo des écope avant d'envoyer le paquet...
Demain si possible !
- jujudu33
En voyant ton 710, sa donne envie... mais je n'aurais jamais le temps de finir le miens à temps!
- Guillôôme16v
Bon courage pour ton projet, je vais le suivre de près pour voir comment on peut se débrouiller quand on est pas mécano
tu va monter quel collecteur d'admission/papillion ?
les bieilles et pistons tu va les mettre au poid ?
bleubleu a écrit :tu va monter quel collecteur d'admission/papillion ?
collecteur d'admission papillon ?? quésa ça ? pourquoi
celui du 710...
les bielles / pistons bien propre sans segment pesé à 1003g,1004g,1005g,1005g... je ne sais pas si cela vaut le coup <3g de différence , mais je vais quand même les retoucher ç'est con de pas le faire
par contre si je touche juste la bielle ç'est ok !
on parle bien d'ensemble
pour le moment je gère , rien de trop compliqué...Guillôôme16v a écrit :Bon courage pour ton projet, je vais le suivre de près pour voir comment on peut se débrouiller quand on est pas mécano
en principe c'est pistons ensemble et bielles ensemble ce qui fait un ensemble équilibré mais bon je pense que tes pistons sont pas mal equilibrés
donc tu t'aligne sur la plus base en poids en meulant les reste de fonderie appel moi tout a l heure
