[Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
Re: [Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
Je pars sur une pompe de clio 1 diesel.
J'ai récupéré la pompe et le support qui se fixe sur une boite JB.
Au niveau des durites, elles se mettent directement sur la crémaillère.
Par contre, niveau branchement électrique, je sais pas trop.
Il y a un moins (ça c'est facile) et 2 plus.
Je vais surement la brancher en direct avec un interrupteur et une résistance.
Et niveau moteur, tu vires la DA existante, la poulie qui tend la courroie d'origine.
Et tu remplaces par un petit support (pour l'alternateur) que tu récupères sur une R19 et le tendeur (pour tendre la nouvelle courroie.
ça c'est la théorie. En pratique, j'en dirais plus quand je remontrais le tout !
Boris
Boris
Salut à vous
Aujourd'hui, j'ai fait le montage de la barre stab de megane sur le berceau de la clio avec les triangles de williams
Il faut couper quelques centimètres des chaque coté.
J'pensais que ça allait être plus galère que ça et en fait, ça se fait très bien.
Boris
Boris
Modifié en dernier par boriswilly3033 le 05 juil. 2018, 20:49, modifié 1 fois.
tu l'as remis en place ton berceau?
les boulons arrières du berceau passent des fois difficilement...
Salut Boris, De combien as tu coupé les côtés s'il te plait?boriswilly3033 a écrit :Salut à vous
Boris
;-) thx Anthony
- speed
Y'a a peine 1cm par coté
Perso, j'ai coupé le bout du silent-bloc
Alors, en effet y'a juste un petit cm à couper des 2 cotés.
Je ne l'ai pas encore remis en place. j'ai encore pas mal de taf sur le moteur avant de remonter le tout.
Pour les 2 vis qui permettent de maintenir le berceau, je les ai déjà mise avant de mettre la barre stab, comme ça pas de soucis.
Par contre, celle qui est du coté du silent bloc (donc coté droit, coté passager), elle ressort un petit peu plus. Quand le berceau sera en place, j'ai peur qu'elle touche la barre stab. J'en saurai plus lors du remontage. Il faudra peut être que je coupe un peu le silent bloc...
Boris
Boris
Salut à vous.
Alors je voulais prendre un volant moteur allégé et j'suis parti sur une solution légèrement différente.
J'ai fait alléger celui d'origine.
Le poids d'origine, c'est un peu plus de 5 kg. Je n'ai pas pu le peser, ma balance ne va que jusque 5 kg.
Donc, un peu plus d'un kg de gagné.
A comparer avec un volant moteur allégé acheté directement dans le commerce qui fait 3,9 kg...
Prochaine étape, vilebrequin, poulie, volant moteur et embrayage direction l'équilibrage !
Ensuite, je me suis fait un petit plaisir. Poulie damper en alu et réduite d'environ 20 - 25 % pour le diamètre.
Et une poulie de pompe à eau en alu aussi.
Boris
Boris
- speed
Propre le volant moteur!
Jolie les poulies alu (Je savais pas que ça existait pour la pompe à eau) t'as trouvé ça ou?
- Michaël
au top!
c'est le mieux à faire, alléger l'origine, surtout quand tu vois les tarifs des VM allégés sur internet ...
les poulies c'est extra, je compte faire pareil cet hiver (et le VM)
sur Tri Compétition il y en a, ptêtre qu'elles viennent de là, si oui, alors je les prendrais là aussi
bon boulot Boris
bon boulot Boris
