[Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
Re: [Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
Pas fan des BV de diesel avec des rapports inversés (1ère trop courte et 5 très longue)...
tu peux pas trouver une JC5 d'essence, laguna, megane, scenic, espace 2l ?
- Florian
J'ai une JC5 de Diesel révisée par Frankymania, regarde mon annonce
Salut à vous.
Un petit tour en casse pour me dégotter quelques pièces qu'il me manquait.
Je soulève le capot de la première R19 et hop, le support d'alternateur.
Je tourne la tête, hop 4ième support sur un express.
Et 2-3 autres choses qui me manquait au passage.
Petite question concernant le bas moteur.
Je n'ai pas encore viré les 4 pissettes d'huile (celles qui sont juste en dessous des pistons). C'est facile à enlever ? Juste à dévisser ?
Boris
Boris
Modifié en dernier par boriswilly3033 le 05 juil. 2018, 20:53, modifié 1 fois.
- speed
en effet, les pissettes sont facile a dévisser
par contre, il te manque le support alternateur et ce modéle de tendeur peut parfois poser probléme car certains ont eu le soucis qu'il touche la caisse (a cause du ''petit retour'' ce qui crée une sur épaisseur) donc soit tu le coupe, soit tu en trouve un comme le mien
voici une image pour illustrer
Salutspeed a écrit :en effet, les pissettes sont facile a dévisser
Le support, je l'avais déjà récupéré sur une autre voiture il y a quelques années.
J'avais déjà le projet en tête.
Pour le tendeur, je verrai bien quand ça sera remonté.
Si ça touche, je sors la dremel !!!
Boris
excuser mon ignorance , mais
qu'apporte ce tendeur de courroie d alternateur par rapport a celui d orrigine
par avance merci
par avance merci
En fait, c'est le montage complet qui est différent.radikalcool a écrit :excuser mon ignorance , mais
par avance merci
Je vire la DA d'origine (entrainée par la courroie d'accessoire) pour passer en DA électrique.
Donc il faut changer un support, mettre une courroie plus petite et pour la tendre, on utilise ce tendeur.
Boris
- benoit 16s
Tu vas mettre quoi comme DA électrique ?
- 106
- clio diesel
- R19 ?
Tu pourras faire un petit reportage car ça m intéresse surtout pour les branchements.
A+
J ai vu ça aussi sur clio 2 :
- 106
- clio diesel
- R19 ?
A+
ok merci ( je peut enfin aller me coucher)
