[Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
- cliosteph
Re: [Boris] Clio Williams N°3033, Clio 16s R et Lotus Elise
Bonjour à vous
Juste une petite photo du dernier colis que j'ai reçu.
On voit pas super, mais ailes avant +1" et pare choc de clio maxi.
Commandé chez MC racing.
Il faut que je modifie le pare choc pour l'adapter aux ailes. J'vais sortir la Dremel !!!
Boris
Boris
Ça va donner
Réception de mes jantes.
J'ai lu vos remarques, j'ai comparé les poids des jantes et vu qu'y'a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, j'ai pris des Autec en 16" et pas des GrA.
Pas besoin de cales, elles me plaisent pas mal !
Avec des NS-2R en 195 45 16 ! ça tient bien la route.
Boris
Boris
pas mal!
c'est pas un model lié à la Clio par son histoire, mais si ça fait le job prk pas
elle pèse combien ? et l' ET ?
nickel ces NS2R, rapport prix/perf top
mais ils sont lourd, pas top pour les masses non suspendues
SalutMichaël a écrit :pas mal!
Je voulais vraiment partir sur des GrA pour le look mais le poids est vraiment trop élevé.
Comme tu le dis, elles ne sont pas liées par l'histoire mais elles passent pas mal, c'est le principal et pour un prix très intéressant (moins de 400 € les 4)
Pour le poids à vide, je ne sais pas. Elles sont arrivées directement chez mon garagiste en même temps que les pneus.
J'ai pesé avec les pneus montés. Je n'ai plus trop la valeur mais ça faisait 1,5 kg de plus que mes jantes de williams avec les R1R.
Pour l'ET, c'est 35.
Et pour le poids des pneus, malheureusement, en semi slicks en 195 45 16, y'a pas grand chose en choix...
Petite photo devant les stands de Gueux :
Ensuite, j'ai posé les ailes MC racing. Pas trop de difficultés, elles sont plutôt de bonne qualité.
Par contre, je ne vais pas pouvoir mettre le pare choc maxi. J'avais prévu de le recouper car je savais qu'il était trop large, mais malheureusement, je n'avais pas pensé que les "joues d'aile" était moins longues que le pare choc d'origine. Donc ça n'ira pas du tout avec les ailes. Tant pis...
j'ai recherché un pare choc pour remplacer le mien qui est franchement dans un sale état. Les pare choc d'origine sont hors de prix sur le net, alors j'suis parti sur le moins cher que j'ai trouvé. Un pare choc esquiss auto. Celui du kit Alien. Je verrai bien ce que ça va donner...
Boris
en effet 400euros les 4 jantes en 16' c'est pas mal
oui elles sont pas vilaines en plus
okay pour l'ET
et le poids doit être correct si diff' de 1.5kg par rapport à ton pack 15' Williams + R1R
et oui, un semi en 16' c'est lourd, surtout les NS2R, avec gros indice de charge, et carcasse méga dure
sinon, top les ailes +1'
mais oui elles sont faite pour une voie étroite, et le PC de maxi pour voie large ...
et tu as déjà commandé le PC esquiss'auto ?! tu traînes pas
et celui à Clément B. de Fb, en fibre, maxi mais voie étroite? j'ai vu que tu en parlais l'autre jour sur un post
perso je le trouve bien fait, et tarif correct
okay pour l'ET
Alors j'avais déjà été en contact avec Clément il y a quelques temps, mais il m'a fait faux bon.
J'ai rediscuté avec lui il y a quelques jours mais entre temps j'ai trouvé le pare choc esquiss auto à 80 km de chez moi pour 50 €.
Donc j'ai pas trainé, j'suis allé le chercher direct. Juste un peu de fibre à refaire en bas du pare choc, sinon nickel.
ça fait pas d'origine, mais pour ma pistarde, ça devrait suffire !!!
Boris
Boris
Je monte du 205/45/16 en R1R...
faut avoir un jeu en 15 pour passer le CT
Je vais déjà cramer mes NS-2R et je verrai par la suite.mcossie a écrit :Je monte du 205/45/16 en R1R...
En 195, en 2nd, je patine un peu. Le 205 pourra être pas mal...
En plus, j'ai un jeu complet en 185 55 15 monté en hiver, donc pour le CT pas de soucis !!!
Boris
