[Tom 59] Williams 1995 et ses soeurs
invoc
Re: [Tom 59] Williams 1995 et ses soeurs
Message par invoc » 23 nov. 2015, 13:25
non aucune horloge bleu sur williams d'origine, a par celle des clio chipie mais qui et plus violet que bleu
Toffer a écrit:
Tom 59
Message par Tom 59 » 23 nov. 2015, 14:51
donc celle que j'ai est bien d'origine ?
parce que j'avais aussi vu celle de Manu 76 qui était bleu
Membre de l'Amicale-Avantime Adh. 167
Membre du GT Turbo Club de France
wili81
Message par wili81 » 23 nov. 2015, 18:39
c'est quoi ce bidouillage ???? :roll:
Antho
Message par Antho » 23 nov. 2015, 20:00
Pour moi sur ph2 c'est fond noir avec les chiffres et graduations blancs et aiguilles blanches.
Tom 59
Message par Tom 59 » 06 déc. 2015, 21:28
bonsoir à tous
j'ai une petite fuite d'huile sur la williams sur la partie basse du bloc moteur, ca a l'air de venir au niveau du filtre à huile
je pense peut être le joint derrière la modine d'huile
je viens de tout nettoyer pour être bien sur de l'endroit ou ca fuit.
C'est une fuite courante sur les Williams ?
la dépose ce fait ne présente pas de problème particuliers ? (hormis un accès difficile)
Dépose du filtre a huile et dépose du filtage centrale ?
Message par clio powa » 08 déc. 2015, 06:48
faut une bonne clé :)
Tom 59
Message par Tom 59 » 08 déc. 2015, 09:04
clio powa a écrit :faut une bonne clé :)
ok :yes: rien d'autre ?
Coyote
Message par Coyote » 08 déc. 2015, 12:39
Sûrement ton joint entre la modine et le bloc qui fuit, j'ai eu la même chose sur la mienne, en apprence il était nickel mais en pratique pas du tout, tu n'es pas obligé de vidange donc ça se fait bien mais avec les difficultés que l'on connais à cet endroit. :D :D
Tom 59
Message par Tom 59 » 09 déc. 2015, 09:56
ok merci ;)
Djo17
Message par Djo17 » 10 déc. 2015, 21:11
J ai le même probleme que toi une fuite à ce niveau du coup pour me donner de la place je vais virer le radiateur
