Re: [menneray] clio16s petitjean pour la piste
axialement le pignon de 1er appuyait en direct sur le pignon du couple court !!! pas etonnant !! je sait meme pas comment il a précontraint les roulements de l'arbre ! il a du en mettre des rondelles ....Franckymania a écrit :En effet y a une rondelle. Quel bricolage de m****
- Franckymania
S'il a remis la rondelle d'origine, ca a du mettre une sacre tarte aux roulements, ils auraient pété dans pas longtempsjaguar a écrit :axialement le pignon de 1er appuyait en direct sur le pignon du couple court !!! pas etonnant !! je sait meme pas comment il a précontraint les roulements de l'arbre ! il a du en mettre des rondelles ....Franckymania a écrit :En effet y a une rondelle. Quel bricolage de m****
Mais bon pas d'inquiétude, s'il a monté l'arbre comme ca, il s'est pas embété à faire la précontrainte, je suis sur qu'il a remis la rondelle d'origine
Ca fait mal au coeur de détruire un pont court à 500-1000 Eur avec ce genre de con*******.
Menneray : la durée de vis d'une boite avec couple court est identique à celle d'une boite de série (si c'est bien fait bien sur, pas comme sur la tienne
et ça te fait marrerFranckymania a écrit :S'il a remis la rondelle d'origine, ca a du mettre une sacre tarte aux roulements, ils auraient pété dans pas longtempsjaguar a écrit : axialement le pignon de 1er appuyait en direct sur le pignon du couple court !!! pas etonnant !! je sait meme pas comment il a précontraint les roulements de l'arbre ! il a du en mettre des rondelles ....Et s'il a rien mis, c'est pareil ... Et s'il a fait la précontrainte, va trouver une rondelle d'arbre secondaire chez Renault qui fait dans les 1mm
Mais bon pas d'inquiétude, s'il a monté l'arbre comme ca, il s'est pas embété à faire la précontrainte, je suis sur qu'il a remis la rondelle d'originejte dis pas la pression sur les roulements
Menneray : la durée de vis d'une boite avec couple court est identique à celle d'une boite de série (si c'est bien fait bien sur, pas comme sur la tienne), la piste réduit certes la durée de vie mais pas autant que si le travail est mal fait
voila le problème avec les boites d'occas...
bon je croise les doigts,
ça a bien roulé ce week end à Lèdenon.
Eddy m'a remonté une boite au "petit oignon" comme on dit + autobloc tarré nickel, ça change tout...
dernière question au spécialiste de boite, vous préconisez quoi comme frèquence de révision sur de la JC5 qui fait de la piste?
pour info dans un week end de roulage, on fait + 250 km.
merci pour toutes vos infos
https://youtu.be/1H1SaILf19o
- Franckymania
Avez vous tout refait dans ta boite maintenant (roulements, synchros, bagues, ressorts, ...) et a t'il fait les 3 précontraintes ?
Une boite de série ca tient entre 120.000 et 150.000 kms, après une pistarde pure, si le travail est bien fait, y a pas de raisons que ca tienne pas toute la saison. Y a pas mal de gars qui font la saison et démontent en hiver pour réviser, c'est un bon truc.
- Tot69
Francky, ma boite JB3 avais 245 000 KM et elle était d'origine quand je l'ais démonté.
Mais un surrégime à Lédenon est venue a bout de mon embrayage et la boite à pas aimer non plus.
Mais sans ça, elle serait encore vivante aujourd'hui.
C'est à quel niveau les 3 précontraintes?
arbre primaireBruno idt+ a écrit :C'est à quel niveau les 3 précontraintes?
arbre secondaire
et differentiel
- Franckymania
Mon ancienne 16S est aussi dans ces eaux là et la boite aussi est d'origine. Ca ne casse pas une JB3 sur 16S puisque ca n'a pas de couple à passer. C'est autre chose que les JC5 sur Williams puis RS.Tot69 a écrit :Francky, ma boite JB3 avais 245 000 KM et elle était d'origine quand je l'ais démonté.
- Tiflo
Exacte, la mienne à presque 290000km est à part la fourchette un peut tordu, RAS
