Ah tiens un collecteur que j'ai en commande...Nico16V a écrit :Pti plan pour collecteur echap T16:
380€
[Sensei] Renault Super 5 GT-Turbo Coupe SWAP F4R Clio RS1
[img]http://img64.imageshack.us/img64/8688/clio16sph2qu0gq7.png[/img] [img]http://img136.imageshack.us/img136/8421/72977yx1.gif[/img] [img]http://img507.imageshack.us/img507/6111/cliomaxiib0xv0.png[/img]
------- Pour la route ------------------------------------- Pour la piste --------
______________ Noireaude route en préparation ______________
si tu reste en basse pression un joint de cucu le plus epais possible devrait faire l'affaire peut etre.Sensei a écrit :oki merci
Pour decomprimer diac me parlait de realeser pour mettre des piston de RS mais j'ai peur que ca revienne un peu cher non? Et la chemise va supporter le realesage?
a voir combien on peux gagner et calculer le RV.
M'enfin faudra pas compter prendre bien plus de 170-180 ch si tu veux rester fiable ...
y'a des kit deja tous fait chez le anglais qui annonce a peut pret ces puissance la.
bah si j'etais toi je regarderais pour un collecteur, un t28, un joint de cucu le plus epais possible, des bougie froide et une gestion complete de R21 turbo (boitier, injecteur, capteur MAP, faisceau).Sensei a écrit :180cv ca me suffit
avec 500 gr de pression et une bonne reprogue tu devrait peut etre y arrivé
tiens nous au jus
- Franckymania
Sympa Marc si vous le faites vraiment
Alors tu as ce topic : viewtopic.php?t=9068&start=0
Sinon, tu as le kit turbo complet pour F7P ici :
http://www.bbperformancetuning.co.uk/Pr ... entID=6931
Enfin, tu peux demander à damien31, il a(vait ?) la Clio Turbo OKP dans son garage.
Sensei
Oki merci pour le tuyauFred73 a écrit :bah si j'etais toi je regarderais pour un collecteur, un t28, un joint de cucu le plus epais possible, des bougie froide et une gestion complete de R21 turbo (boitier, injecteur, capteur MAP, faisceau).Sensei a écrit :180cv ca me suffit
tiens nous au jus
tu peux rester avec pistons/bielles de série (c'est ce que je vais faire moi)Sensei a écrit :oki merci
Apres comme disais Fred73 si tu ne baisses pas le Rv tu vas devoir te contenter de souffler en basse pression (pour ma part j'estime à 0.4 / 0.5bar Maxi)
Si tu souhaites souffler plus fort il faut baisser le Rv et là tu as plusieurs techniques:
-pistons basse compréssion ($$$)
-Calle + 2 jdc
-Raboter les pistons (perso j'aime pas trop cette technique)
joli projet
[url=http://www.sudracing.com][img]http://img507.imageshack.us/img507/7809/sudracinglogouo1.jpg[/img][/url]
Sensei
Bon la reflexion sur le moteur est terminée pour le "gros du sujet"
Donc nous nous orienteront sur :
F7P + T23 ou T28 + Gestion R21 decata (Fenix 1b)
Fred pour ce qui est du faisceau, a priori c'est le meme que la Clio donc juste a changer capteur MAP et injos
Donc voila ce que nous allons faire. Maintenant que la théorie est terminée, faut passer a l'amelioration du chassis, le moteur viendra a la fin
