[Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Re: [Citronvs] Clio Williams Circuit 200+
Message par clio powa » 19 sept. 2013, 19:29
est ce que vraiment çà vaut le coup car pour ce prix je peux acheté 10 jeu de disques RS...
Message par Tot69 » 19 sept. 2013, 19:41
Le seul avantage et c'est pas des moindres, tu passe sur du disque plus épais donc moins de risque de les voilée mon Philou.
Mais bon les disque de Clio RS si voilée tu les retours au fournisseur, il te les changes. ;)
Message par clio powa » 19 sept. 2013, 19:47
en 280 par combien * 24 25.6 28 mais je doute avec ces etriers :?
Message par citronvs » 20 sept. 2013, 08:56
Tot69 a écrit :Le seul avantage et c'est pas des moindres, tu passe sur du disque plus épais donc moins de risque de les voilée .
Exactement, bien que tu arrives quand même à les voiler :D
Et je ne peux pas monter des disques de Clio RS car je suis sur Bol, donc pas compatible...
Message par clio powa » 20 sept. 2013, 18:08
tu es en CB d'épais toi Seb?
Message par clio powa » 20 sept. 2013, 19:04
et aussi c'est quoi que tu as comme baquet?
Message par citronvs » 22 sept. 2013, 18:26
clio powa a écrit :tu es en CB d'épais toi Seb?
Faut que je mesure... je te redis
clio powa a écrit :et aussi c'est quoi que tu as comme baquet?
J'ai un Sparco Corsa ;)
Message par clio powa » 22 sept. 2013, 18:39
ok merci...car moi faut que j'arrive a caser mes 2 baquet tout beau
Message par citronvs » 22 sept. 2013, 22:35
J'ai été roulé à l'anneau du rhin samedi dernier, superbe journée, de belles bourres, il faut que je sorte des extraits pour en faire une vidéo.
Mon meilleur chrono de la journée, 1'25"82.
Par contre il va falloir que je sorte à nouveau mon moteur... depuis la réfection, j'ai des fuites d'huile et là c'est de pire en pire, elle marque plus son territoire, elle laisse carrément une petite flaque après la journée... donc pas le choix, va falloir trouver d'où ça vient et pourquoi...
Mais en tout cas elle risque pas de rouiller vu la quantité d'huile imprégnée sur le châssis!
Message par speed » 22 sept. 2013, 22:40
Ah toi aussi lool
Comme tu dis, au moins, c'est pas prêt de rouiller...
