[Florian] Newbie :-D
- Thibault laborde
Re: [Florian] L'atmo c'est guez ...
Super ton nouveau montage Flo!
Pas mal l' idée de construire un hangars chez les parents!
Après faut pas habiter trop loin de chez eux...
Super travail , je suis admiratif !! Bravo et bonne continuation !
Vive la vie en wiwi PH1 !
- Florian
Sneuk ne soit pas trop admiratif, elle a jamais démarré la voiture pour le moment ...
Un peu de boulot cet aprem.
Remontage intérieur, console Sparco (Plug & Lime un coup & Play ...), support sparco, siège Sparco.
Passager siège origine et harnais Sparco:
J'ai fini le nouveau montage pompe camping-car, radiateur additionnel. Thibault si tu me dis qu'il faut un troisième radia ou une deuxième pompe j'arrête tout
Il commence à y avoir beaucoup de monde côté boite, il faut que je vois comment faire pour que les durites d'eau touchent pas celle du radia d'huile. A mon avis les Rilsan vont être de la partie
Tout passe avec le pare choc (ça fait "presque" d'origine":
Seul truc qui me plait pas ce coude 90° qui force un peu (il doit être à 110° environ), à voir si en donnant du mou ça s'arrange, je sais pas si c'est solide ou si ça peut péter ...
ca avance c'est cool ca, tu va finir par descendre par la route avec
tu peux me faire une photo de la fixation de ton bac a batterie, et de la fixation de batterie?
- Florian
4 vis 4 grosses rondelles pour le bac. Et le couvercle du bac une sangle.
Dedans batterie calée avec de la mousse.
- Florian
Pour ceux qui roulent en turbal vous mettez quoi comme huile ?
Sachant j'ai un turbo à roulement à bille. Avec la Williams je roulais en Castrol 10W60 et j'en étais content.
Je vais profiter de la CG sur le fofo, à voir 10W60 ou 15W50.
- Tot69
Ou l'une ou l'autre c'est bien.
De plus la 15w50 de la CG et moins visqueuse à froid que la 10w60 Castrol.
Par contre peut être que la 10w60 aura une meilleur tenue à chaud contrairement à la 15w50.
Et avec le Turbal ça chouffe pas mal.
- Tot69
J'ai trouver de la "Shell Helix Ultra Racing 10W-60" vais tester aussi pour voir. Car moins chère que la Castrol.
- Florian
Oui enfin j'ai pas tout compris aux données:
- 15W50 : Viscosité cinématique à 100°C : environ 18.4 mm2/s
- 10W60: Viscosité cinématique à 100°C : environ 23,9 mm2/s
Je pense que je pige pas leur unité ou alors il y a un stress dans leurs données.
merci flo.
