[cliox42] Clio 16s 2.0L : mode "on fini d'alléger"
cliox42
Re: [cliox42] Clio 16s circuit... p75.... enfin
Message par cliox42 » 19 août 2013, 11:50
citronvs a écrit :Top ça, content pour toi! :yes:
Par contre hier soir j'avait la banane :D et en même temps le coeur qui tac tac au moindre petit bruit ou soupçon :lol:
par contre hier j'ai vue 1 ou 2 toute petite gouttes d'huile sous la BV , pas tombé mais qui pendouiller... :( , on verra mais je vois que le joint volant moteur :? à voir et bien l'impression huile moteur
par contre faut compter quoi 500bornes moins ou + a quel rythme ? je fait quoi 200/300 cool cool pas plus de 3000 et puis passé les 300 je commence à ouvrir un peu 4000 / 5000 pour finir vers les 600 à ouvrir plein gaz ?
faudra bien la faire péter le rupteur avant de venir à MC :diable:
Message par citronvs » 19 août 2013, 11:54
Une bonne Renault ça pisse l'huile :D
Sur la mienne, pareil... simmer volant moteur, j'ai donc déposé la boite, remplacer le simmer, remonté le tout, bein c'était mieux, mais ça pisse toujours un peu...
Du coup j'abandonne et je me dis que ça fait un peu d'antirouille comme ça :lol:
cliox42
Message par cliox42 » 19 août 2013, 11:59
oui je ne suis pas inquiet, si cela reste une petite goutte qui pend , après 20 bornes... :D
mais cela fait toujours un peu chiez d'essayer de bien les mettre :roll:
ouai bah j'aurais bien aimé donner tord au mythe renault pisse l'huile lol... je ne sais pas les autres qui remonte des moteurs vous arrivé à avoir un parfait pas de fuite d'huile ?
et l'anti rouille c'est derrière qu'il la faut, hier j'ai déposer train arrière enfin au maxi sans le décrocher vlaaaaaa la rouille la dessous :shock: :shock: faudra revoir ça en 2014/2015... pas énorme mais va falloir calmer mamie
Message par citronvs » 19 août 2013, 12:04
Oh la mienne c'est plus qu'une goûte au 20 bornes hein :lol:
Disons que lorsqu'elle est parquée, elle marque sont territoire :D
Romain93
Message par Romain93 » 19 août 2013, 12:14
Moi pareille sur mon moteur "neuf" une goute se forme mais pas au niveau du VM, là c'est parfait : RAS 8) .
C'est coté distri, on regardera à la révision, car ça ne pisse même pas par terre! :)
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
CLIOMAN
Message par CLIOMAN » 19 août 2013, 12:24
bonne nouvelle tout ca !!! :yes:
:ola:
t'auras pas mal apris dans cette opération ;)
Message par mcossie » 19 août 2013, 12:52
les fuites d'huile sur les 710 viennent du joint de carter d'huile. Il faut les monter doublé à la pâte à joint !!!
C'est pareil pour le couvre culasse, mais là faut nettoyer régulièrement les puits de bougies et pas de pâte à joint !
Message par Franckymania » 19 août 2013, 13:03
Tu peux résumer le probleme du galet neuf et le truc à 1.50 Eur de la BV ?
J'ai lu ton texte sur le galet mais j'ai pas compris.
cliox42
Message par cliox42 » 19 août 2013, 13:19
mcossie a écrit :les fuites d'huile sur les 710 viennent du joint de carter d'huile. Il faut les monter doublé à la pâte à joint !!!
bah le carter d'huile , joint doublé en joint noir et bien comme il faut ! et le couvre culasse redémonté et super bien nettoyé et beau joint pâte rouge.. ;)
la goutte se forme sur la BV sous le bouchon de remplissage , en dessous entre là et en dessous du tripod mais hier je voyait pas d'ou ? petite goutte
Franckymania a écrit :Tu peux résumer le probleme du galet neuf et le truc à 1.50 Eur de la BV ?
pour le truc à 1.50e chez renault sur ma BV c'était le téton blanc qui fait levier sur la fourchette, il n'y était plus :shock: , et on l'avait pas vu au remontage puis vu que c'était un peu sale tu vois ? la y avait le teton en fer , un peu sale noir,
et chez renault c'était la premiere fois qu'il en commander un, et n'avait jamais vu ce truc se barrer. j'avait juste le teton en fer qu'on enfonce... donc j'ai racheter le capuchon blanc et clipser dessus, la fourchette à un plus grand avec débattement car sans je pouvait pas embrayer et débrayer...
Pour le galet, enfaite neuf, il frotté ! le galet frotté sur la petite patte qui permet de le fixer, il frotté légèrement et un peu plus si on forcer en le tournant vers le moteur... je sais pas si tu as comprit ?
c'était infime mais en tournant sa me créer un bruit vraiment bizzare... il aurai peut être disparu a force d'usiner les petit dixième ou au pire aurait complètement exploser :roll:
voilààà mes deux petites merde qui m'on fait passer beaucoup d'heures à chercher re démonté :( , et pourtant j'était pas seul a regarder les problèmes mais bon on est ni mécano ni expert renault...
Message par Franckymania » 19 août 2013, 13:37
Ah pour la boite ca va, tu n'as pas eu à la démonter, ca se changer sans ouvrir ou démonter, juste par en dessous :)
OK defaut sur galet neuf, c'est pas brillant :roll:
