[Rikiki]New AAC monté, camera et reportage photo ! :)
Re: [Rikiki] Clio williams groupe n - embarqué boite courte
Message par citronvs » 14 avr. 2014, 10:30
La seul fois où ma 3e sautait, c'était juste avant que la boîte ne pête (pignon de 3 explosé)...
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 14 avr. 2014, 13:51
ok merci pour les infos!
tout en trave!
Rikiki
Message par Rikiki » 14 avr. 2014, 18:15
De rien les fous d'anteuil :) .
Bon j'espère que c'est pas ca qu'il se passe, le pignon m'avait l'air nikel. Je les ait bien controlé avant de tout remonter, je pense pas (ou espère pas plutot :lol: ) que ce soit cela. Il avait explosé de quelque manière ? Pour savoir si un défaut visible de l’extérieur pourrait prévenir de cette fragilité. :)
Team RAGE Competition. Course de côte et Slalom.
Resultats et actualités, photos, vidéos et cameras embarquées sur notre Site Web (<-- Cliquez --> ) et Page Facebook
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 14 avr. 2014, 20:37
Si ca bouge trop, y'a un truc pour rendre moins mobile le support du haut ;)
Message par Bruno idt+ » 14 avr. 2014, 20:44
le support du haut sur la boite? quel truc?
bientot la 16s
Message par bientot la 16s » 14 avr. 2014, 22:46
2 tampons d'echappement de 4l ;)
Message par clio powa » 14 avr. 2014, 22:52
oui de citroen çà marche aussi ;)
Message par Bruno idt+ » 15 avr. 2014, 00:02
pas con tiens, bonne astuce :yes:
Message par citronvs » 15 avr. 2014, 12:03
Rikiki a écrit :D
Je sais pas... la boîte allait bien, sauf que de temps en temps la 3 sautait... mais je ne m'en suis pas plus inquiété que ça, jusqu'au moment où en pleine charge sur la 3, j'ai entendu un monstre bruit, eu l'impression que la boîte c'était éparpillée sur la piste et plus rien... j'avais pu rentrer au box en 2e, et lorsque j'ai ouvert la boite, le pignon était explosé, plus aucune dent ou presque! Des dents du pignon avait même transpercé le carter de boite :shock:
Mais je ne pense pas que ce soit ton cas, pour ton soucis je pense effectivement que le moteur bouge trop ou que la tringlerie n'est pas positionnée correctement...
Ton levier est bien positionné dans l'habitacle?
Rikiki
Message par Rikiki » 15 avr. 2014, 17:53
Pas bête du tout le renfort du silent bloc coté distri, bonne idée :yes: . Merci beaucoup à bientôt la 16s et Philippe pour l'idée et les refs ;)
Citronvs, ca a du être impressionnant en effet, et pour que des bouts de métal se retrouve incrusté dans le carter :shock: . Vraiment bizarre le fait que le pignon explose d'un coup, pas cool :roll: .
Pour ma part, on verra si le changement du shifter suffira, après je testerais le renfort du support de distri pour écarter la thèse du déplacement du moteur, même si cela semble être la cause. Sinon ca fera une 3ème dépose en 3 mois :lol: . Je sais comment la sortir maintenant, pas de soucis. :D
Sinon, voici quelques photos de la clio lors de la dernière course : :)
lien original pour voir les autres voitures du team : http://www.team-rage-competition.fr/201 ... t-vallier/
Mes préférés :
A+ :)
EDIT : Au fait, on a eu un soucis électrique lors de cette course. Le contact était toujours présent et même en le coupant le moteur continuait de tourner. Le seul moyen de le couper était le coupe-circuit. On misait sur le contacteur du neiman, possible ? :)
