[mika83] clio 16 de 92
Re: [mika83] clio 16 de 92
merci, mais c'est des raccord pour les tuyaux de freins, je vois pas comment tu fait l'etanchéité par tarauder la rampe.
- Florian
Comment ça des raccords pour tuyaux de freins ?
Le mâle/mâle d'un côté en 9/16 x 18 pour aller sur le raccord à 90°, de l'autre côté c'est du 10 x 1 mm. Donc perçage à 9, taraudage, un peu de de ruban pour être sûr d'être étanche et voilou.
Tu as un raccord avia pour durite en DASH 6 (Dia inter 8,73 et dia exter 13,89). Mika c'est c'est dans ces dimensions ta durite avia ?Fitting Type :
Single nipple reusable
Application :
Fuel, Oil, Coolants, Methanol, Water
To Suit Hose :
200
on est d'accord percage et taraudage.
- Florian
Oui soit tu soudes sois tu taraudes.
Je pense qu'il y a moins de chances de se foirer en taraudant qu'en soudant.
J'ai aussi étudié une solution avec du fil de fer ...
Sinon:
Sinon:
Modifié en dernier par Florian le 22 mars 2010, 12:49, modifié 1 fois.
micka83
moi, j' ai des raccords soudé...
tu les trouves chez oreca a cette ref:465560R pour dash 6 ,prix: 5€ x 2
durites : ref 400-6 environ 2.50 pour l' aller et autant pour le retour,prix: 36€ x 5
ensuite 2 raccord a 90°, ref: 90916D ,prix :26€ x 2
2 colliers serflex (pour le raccord sur le filtre a essence sous le reservoir et le retour d' essence au reservoir)ref: 9001-06D , prix :8€ x 2
pour les souder, il faut bien connaitre la soudure sur l' alu...
micka83
suite a un serrage, changement de la mecanique...
donc bloc de Mcossie refait a neuf, culasse de nenette16 avec aac techniprofil stage 4 et grosse prepa sur les conduit avec rectif et surfacage...
et bien sure montage chez un préparateur du sud de la france...
RF COMPETITION, a cuers dans le var...
voila un peu son boulot...
la clio sans son coeur
on demonte le moteur qui effectivement a un cylindre dans le sac
on remonte à coté l'autre moteur (pompe à eau, galet tout neuf etc )
voici la nouvelle culasse qui est quand meme plus propre et qui a bien été préparée
[/quote]
on nettoye les accessoires pour les repeindre
avec ma touche perso :-D:
démontage du papillon et de nombreuse pour tout nettoyer ,repeindre
collecteur repeint et va etre recouvert de bandes thermiques
[/quote]on nettoye les accessoires pour les repeindre
Quand je vois des moteur refait comme sa, il me tarde d'avoir un garage un peu plus grand pour pouvoir sortir et refaire le mien.
Joli taff !
Joli taff !
