[speed] ma wiwi Ph2 (descriptif P.1)
Re: [speed] ma wiwi Ph2 et V70R Ph2
tu m'étonnes, j'espère pas de dégâts dans la bv
remplacer le circlips ça va vite
mince, généralement, il n'y a pas de dégâts dans la bv.
Par contre, pour le renfort, il vaut mieux ouvrir la boite pour le poser "proprement" !
- speed
bah je sais pas trop mais oui je compte mettre le renfort de circlips
le renfort de circlips peut se poser boite montée sans problème
Il suffit d'être soigneux.
Attention à ne pas trop précontraindre le différenciel avec ce renfort, ne pas prendre pour argent comptant les tolérances de la pièce finie... parfois un passage au tour est necessaire
Boris
Tout comme Boris, pour moi si tu vends ta voiture d'origine , ne fait pas le montage, si le clipse a juste auté , tu peut soulever la voiture et démonter et remettre, je te conseille tout de meme de prendre la rondelle
et un clipse chez renault au cas ou!
Sur l'express Turbo çà arrivait souvent , a la longue on faisait sur le bord d ela route avec un cri et une boite a outil
- speed
pour l'instant, elle n'est pas réservée...
par conséquent, si elle doit rester dans cette config actuelle, je monte le renfort de circlips! et si j'ai bien compris d'ailleurs, celui que j'ai: le supprime...
là, j'ai presque fini de démonter (juste un p'tit soucis pour desserrer l'écrou de cardan mais ce n'est qu'une affaire de temps!)
la vache, vous fesiez ça au bord de la route
ils pissaient dans le réservoir et ça repartait comme en 40 vindiou !!!
