[mcossie] évolutions 16s et express 2.0 i
Re: [mcossie] évolutions 16s
Message par mcossie » 12 sept. 2013, 08:36
Le support arrière est "mou", la modif que je vais faire sur les avants va mieux distiller les vibrations....
mais sinon, comme j'ai dit c'est pas invivable et surtout, ce satané moteur ne bouge plus !
Message par mcossie » 12 sept. 2013, 08:37
pelik a écrit :Je dirais pas que ca disloquerai toute la caisse...
Par contre un berceau renforcé soudé ca serait peut etre pas mal, car la moindre bosse c'est le berceau qui va encaisser le poid du moteur, après tout dépends de tes amorto aussi. les fixations berceau risquent de prendre cher aussi...
Le berceau est soudé et les fixations avants berceau caisse sont renforcées.
Message par mcossie » 16 sept. 2013, 13:17
J'ai positionné temporairement (en attendant de recevoir des plus larges et parce que ma femme ne veut plus monter dans la voiture qui vibre autant :oops: ) des morceaux de silent blocs 1.5 cm d'épaisseur sous les 2 supports avants GrA,
La voiture ne vibre plus ou très peu à haute vitesse et le moteur ne bouge pas d'un poil !
Je mettrai des photos dès que je mets tout en définitif !
Message par mcossie » 21 sept. 2013, 19:03
Quelques photos:
c'est celui de droite qui sera scalpé pour servir de filtre aux supports GrA, il est plus dur que celui de gauche.
support sous distri avec son patin
support sous BV avec son patin
vue du support sous BV avec patte d'oie enlevée
vue du support distri origine enlevé
Message par clio powa » 21 sept. 2013, 21:50
ca donne quoi
Message par mcossie » 21 sept. 2013, 22:48
premiers tours de roue, plus de grosses vibrations comme précédemment, me faut voir sur gros trajets et dans les tours
Message par mcossie » 04 oct. 2013, 18:40
je suis toujours sur mes supports moteurs grA, ça a bien fonctionné pendant un petit moment et puis ça s'est mis à vibrer...
Ce soir, petite vérif avec changement du support moteur arrière par un plus mou pour limiter les vibrations...
Quelle ne fût ma surprise en passant sous la caisse qu'il me manquait les 2 vis de 12 qui tiennent l'arrière du berceau !!!
J'ai remonté tout ça au pétard en doublant les écrous et plus de vibrations...
Je pense que je suis pas passé loin de la cata !
:ange: :ange: :ange: :ange: :ange: :ange: :ange: :ange: :ange: :ange:
Message par clio powa » 04 oct. 2013, 20:42
vis de 12...sur les pieds de caisse? si c'est çà :shock:
Message par GORDINI54 » 04 oct. 2013, 20:42
ah ué pas cool c't'histoire :shock: :shock:
combien de bornes tu as fait pour perdre les vis ??
Message par mcossie » 04 oct. 2013, 20:54
clio powa a écrit :vis de 12...sur les pieds de caisse? si c'est çà :shock:
diamètre 12 clé de 19 !
En bornes, je sais pas... une semaine peut être...
Mais là, je vais être vigilant.
