[Pacco91]la brouette T16 de Martinique
- swiss champion
pacco91
Re: [Pacco91]la brouette T16 de Martinique
Désolé pour ce long silence.Finalement je n'ai toujours pas rapatrié la caisse.J'en ai trouvé une autre plus propre.J'essais de bazarder celle que j'ai pour acquérir l'autre.
Sinon j'ai reçu quelques pièces
pistons/bielles M3RS neufs livrés avec coussinets et segmentation
coussinets de palier
coussinets trimétal mais la tof est pourrie
les injo en 750cc
la 044
un comparateur, ça peut toujours servir
JE vais essayer de calculer le RV cette semaine pour commander le joint Cométic.
Je suis à la recherche d'une pochette de rodage complète pour wiwi.Pouvez vous m'en conseiller une bonne??
Merci d'avance!
les injo en 750cc
la 044
Merci d'avance!
- renaultsport58
salut , tu m'étonne , la GTT c'est une folie de la restaurer lol .
pacco91
Quelques news..
Le projet est au ralenti. J'ai du mal à trouver un vilo de wiwi en mode low coast.Même un1.9 DTI/D/TD ils vendent ça à prix d'or!
du coup j'essais de me trouver un bloc complet de de safrane 2.2 12s. Un gars de la Réunion à fait un montage similaire avec une culasse de R21 turbo.
J'ai trouvé une autre caisse.Beaucoup moins de taf que sur la bleue.
une ancienne de rallye.Je me suis arrangé avec un pote qui en a plusieurs.
Il a souhaité garder l'arceau et les sieges; c'est pas plus mal, je vais essayer de faire quelque chose de discret.
J'ai enfin pu essayer ma barre de tractage!
Seul bémol,elle est un peut trop courte, donc trop inclinée.N'ayant pas de moteur dans la caisse ni de cardans, les roulements on foutu le camp!j'ai pu la tracter sans problème grâce au couple du tracteur , mais impossible de la manœuvrer pour rentrer chez moi.J'ai du faire appel à un copain. Roulement HS, les roues touchent les passages de roues et les bas de caisses..
Et après de longs efforts, la voilà sous la maison!
Petit nettoyage au karsher
avant
après
BIZARRE!? Apres le karsher je vois le sol coté conducteur
Je décide donc d'y regarder de plus près.La caisse à été soudée et renforcée à certains endroits.Un travail de cochon!! les soudures mal protégées ou protégée avec du mastic domestique!Bilan , de la rouille perforante!!
le bac à batterie avec les rustines (j'ai décollé l'épaisse couche de colle a pare-brise qui masquait le tout)
avant
après
petite réparation a prévoir sur la baie de pare-brise
les ailes
coté conducteur bien rouillé!!!
l'intérieur est plutôt propre
de petits trous à boucher ça et là
Bilan , elle est en bien meilleurs état que la bleue.
cerise su le gâteau, une calandre phase une comme je les préfères
en parfait état!!
Je tente de réparer les pare-chocs de la bleue avec de la fibre
Sinon j'ai aussi recu ma micru UMC1.Je l'assemble tranquillement à temps perdu..Merci YouTube pour l’apprentissage de la soudure de composants CMS
quelques outils
et c'est parti!
Le truc chiant c'est qu'il me manque des composants!!!j'attends de souder tous ceux que j'ai afin de faire une seule commande!
Grâce à un ami de la Guadeloupe, j'ai pu récupérer des extensions lors d'un déplacement professionnel.
Emballé tranquillement dans la voiture avec sa ceinture, mon colis attirait les regards..
Pire encore quand j'ai du l'enregistrer!!
Du coup j'ai pu rapporter cela!!
toujours ma chienne en mode contrôleuse des produits entrants
Voilà les news!
avant
après
avant
après
les ailes
en parfait état!!
quelques outils
et c'est parti!
Voilà les news!
- JMRS63
J ai un vilo de williams si tu veut mais il est a faire rectifier
pacco91
merci!
Je pourrais aussi faire rectifier le mien mais je n'ai pas trop confiance.De plus j'ai déjà reçu mes coussinets en cote standard..
pacco91
Salut! petites news
Le coté conducteur est trop rouillé!Même si il n'y aura pas tant de chevaux dans la caisse , je ne vais pas prendre de risque donc:
Je ne suis pas carrossier mais je me lance!Je présente sur la caisse
Je vérifie que ça tombe bien
Vu que je suis toujours en mode crevard de gaz, j'utilise le poste à l'arc
Apres meulage pose de l'antirouille
puis mastic
puis premier ponçage
Je vais remettre du mastic et reponcer!
J'ai trouvé un vilo de 1.9 d pour le T16
J'ai un copain qui va me découper une bague comme celle-ci en acier
Je la ferai usiner par un tourneur pour la faire rentrer serré sur le vilo pour récupérer le déport du joint spy.Sur les 1.9 d /dti et autres il y a un pignon pour la pompe à huile à cet endroit
au final ça devrait donner quelque chose conne ceci
Des que je n'aurai plus le zika , je me remettrai au boulot!
puis mastic
quel chantier !!
elles prennent cher les caisse niveau rouille sur ton île
pacco91
Les gens ont tendance à se garer dans l'herbe. Entre la rosée et l'air salin la rouille se pointe très vite. De plus, le soleil cuit le vernis.!
- cliosteph
souder a l arc sa donne pas grand choses........
